Hola, me acabo de comprar una drop off triple y no veo la regulacion de rebote, y los dos ``botones`´ encima de la botella que son cada uno pa una botella nose... me podeis explicar como va xfavor Saludo, gracias.
Poco se puede regular esa horquilla. Yo se que en las monopletina tienen 2 pitorros en cada barra para inflarla y ponerla mas dura. Tambien creo que se podia regular el rebote abriendola. No se si sera igual en la drop off de doble pletina.
pero en cada pitorro de aire(en las barras) tengo que meter el mismo aire?¿ Eske me dijeron ke el pitorro de la izkierda era pa ke al princpio iria mas dura el de la derecha ke era pa poner duro o blando
por los pitorros le metes aire, pero no se incha con el el inchador de ruedas! tienes que comprar uno de amortiguadores y horquillas (25 o 30 euros en chain) y incharlo a Tu gusto, y sobre lo de las dos barras igual de presion, no se, puede que una sea de dureza al principio y otra al final de recorrido, o puede que simplemente tengas que ponerlas a igual presion
Gracias manu pero se que no son de inchar ruedas..., el tema es ese que si las incho las 2 = o si una es para el principio del recorrido y otra es mas en global para toda la orkilla eso si, un pitorro de esos puesto en una botella puede dar a las 2 barras?¿
no cada pitorro es para cada botella porque estan separadas, tienes que inchar las dos, yo de ti inchaba las dos por igual y si despues iba mal iba probando quitando aire de una y asi
vale ya vere xke me dijo el tio ke una era para el principo valla balnda y la otra en global osea que era pa poner dura o blanda pero ala vez tbn para el final de la orkilla
a ver esa horquilla la tuve yo, pero la del 2006, su funcionamiento es básico, una barra lleva el muelle y aceite, y no es necesario llevarla con aire, o con muy poco, la otra, funciona con aire y aceite, en mayor o menor medida de aire la precarga será mayor o menor. En la barra del muelle, se puede regular el reboto de forma interna, la cosa es que no me acuerdo en que barra lleva el muelle. Para saber las presiones recomendadas para tu peso, niveles de aceite y demás solo tienes que mirar en la pagina oficial, y busacar el manual de tu año Saludos
