Como rellenar liquido frenos Hayes Nine???
Tema en 'Mecánica' iniciado por BikerLiG, 10 Ago 2018.
  1. BikerLiG
    BikerLiG Miembro Reconocido
    31 May 2007
    Hola.
    Tengo un problema con estos frenos, la maneta del freno delantero se aproxima demasiado al manillar y para compensarlo tengo que tocar el tornillo allen con lo cual se queda muy separada del manillar al estar sin frenar respecto a la otra maneta.
    No es un problema de purgado por que no se llega a hundir es simplemente que tiene menos liquido que la otra.
    Para evitarme un purgado completo habia pensado en quitar el tornillo de la maneta y añadir por ahi el liquido.
    Se puede hacer esto o tendría que purgar por completo???
    Alguno que conozca estos frenos me puede iluminar???
  2. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    ¿Y no sera que tienes la pastilla ya bastante gastada? En teoría tiene autoajuste, pero... yo en shimano, tengo que ir ajustando el alcance de la maneta para frenar siempre con el tacto que quiero, y es por el desgaste de la pastilla. Revisa eso a ver como esta.
  3. BikerLiG
    31 May 2007
    Que va, las pastillas están a medio uso.
  4. GSXR750RW
    GSXR750RW Miembro Reconocido
    25 May 2013
    BCN Sant Marti
    Hola por la maneta se saca el líquido ya sea por el tornillo o por un tapón redondo de goma en el cual puedes introducir un tubito de esos que vienen en los spray lubricantes tipo 6 en 1 y similares.
    Te paso enlace de un pdf en el sale como lo tienes que hacer.
    Ssludos
    https://www.google.es/url?sa=t&sour...FjAbegQIBRAB&usg=AOvVaw2f0vPHRfzTZTaK4saSBFWN
  5. BikerLiG
    31 May 2007
    Ya tenia el manual y el caso es que no tienen aire en el circuito, el problema es que uno tiene menos liquido que otro.
    Creo que al final los purgare completamente.
  6. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    Puede ser mal purgado, eso puede causar el mismo efecto que tener menos liquido, pero puedes agregarle liquido por el caliper ( pinza), tienes que tener un tubito transparente y una jeringa con el liquido, lo pones y abres el despiche( tornillo de purgado) le puedes dar un ligero toque a la manilla para empujar el liquido hasta el tubito y succionas un poco con la jeringa para asi eliminar posibles burbujas de aire, estando todo Ok ( liquido que salio unido con el del tubito y jeringa sin burbujas), metes el liquido necesario , cierras el tornillo y vas probando el recorrido, es mejor meterle de mas y luego ir soltando y liberando por gotitas. Facil y rapido, lo hice varias veces.
  7. BikerLiG
    31 May 2007
    Al final hare eso.
    La otra vez que lo hice me paso lo que comentas, llene el circuito a tope y luego fui quitando hasta deja el tacto que me gustaba, el problema fue que del freno delantero me pase quitando...
