Como sacar el disco delantero (fotos)
Tema en 'Mecánica' iniciado por nsblenin2, 26 Feb 2011.
  1. nsblenin2
    nsblenin2 Novato
    26 Feb 2011
    Hola a todos, no tengo mucho conocimiento del tipos de disco. He buscado y es un lio porque hay de los center lock y los otros pero no se las diferencias.
    Bueno el caso es que quiero cambiar el disco delantero. El problema es que no es con tornillos allen sino que lleva remaches. He leido que se necesita un extractor y luego, para colocarlo una herramienta especial.
    He intentado sacarlo con el extractor (ver fotos), pero no se si lo hago bien y tengo miedo de hacerlo mal y estropear las piezas. Decirme por favor si realmente se tiene que sacar como en la foto donde sale el extractor. Luego, me podrias decir como se llama la pieza para montar el disco en el buje?.
    Fotos:
    http://dl.dropbox.com/u/5130575/disco/Foto0280.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/5130575/disco/Foto0281.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/5130575/disco/Foto0282.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/5130575/disco/Foto0283.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/5130575/disco/Foto0284.jpg
  2. nsblenin2
    nsblenin2 Novato
    26 Feb 2011
  3. Aristides
    Aristides Pedaleador de la pradera
    4 Jul 2008
    Al fondo a la derecha
    Tu disco es sistema centerlock, los otros son de 6 tornillos. La diferencia entre ellos es simple, los tuyos (centerlock) llevan una pieza en forma de rosca que fija el disco a las ruedas, los de 6 tornillos se fijan, pues eso, con 6 tornillos. Por tanto, tu debes usar una pieza como la de la imagen insertarla y luego con una llave inglesa desenroscar, sin miedo alguno. Esa pieza que usas tú no creo que sea la adecuada. img.jpg
    SAludos
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    +1 no tiene mas misterio los discos center lok.
  5. abelardoalvarez
    abelardoalvarez Miembro
    29 Oct 2008
    Usa la misma llave que se utiliza para el caset, por dios no uses ese estractor que lo fastidias todo
  6. D´NOIA
    D´NOIA Miembro
    17 Abr 2009
    santiago de compostela
    USA O COMPRA LA LLAVE PARA QUITAR LOS PIÑONES , SALU2
  7. Rickmtb
    Rickmtb Rick de Famobil
    8 May 2009
    desubicado...
    ay! ay! que haces con ese extractor...
  8. xabier 68
    xabier 68 Miembro
    2 Dic 2009
    Hola, los remaches ni tocar. El estractor ese quítalo de ahí que te vas a cargar los discos.
    Tus discos son centerlock, llevan una tuerca central que se quita con la pieza que te ha puesto el forero Aristides, que es la misma que se utiliza para quitar y poner los cassetes shimano.
    Suerte y un saludo
  9. davil2
    davil2 Miembro activo
    24 Ene 2009
    Córdoba
    Macho!, con ese extractor lo unico que puedes conseguir es o bien partirte el disco o bien cargarte el estriado donde se aloja el disco al buje.
    Compra la pieza que te han indicado arriba que es la misma que para extraer el cassette. Con ello, consigues sacar la tuerca de sujeción del disco y luego saca el disco con las manos tirando hacia fuera
  10. servihos
    servihos sufriendo la pedalada
    17 Oct 2009
    La promera norma de la mecanica, me la enseñaron cuando hacia FP:
    SI NO SABES, PA QUE TE METEEEEEEESSSSSSS¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
    Primero busca, pregunta, y luego decidete, pero a ciegas, lo unico que se consigue, es fastidiar algo.
  11. gin69
    gin69 CABEZADERADIO
    21 Sep 2007
    Mataro
    Curiosa herramienta..................
  12. zaphir
    zaphir Miembro
    13 Jun 2009
    Con ese extractor de 2 patas haces una fuerza bestial (yo lo utilizo en el curro para sacar rodamientos que están clavados), utiliza el útil correcto ya que sino lo haces doblarás el disco e incluso lo partirás.
    Si ya lo has intentado sacar con el extractor de 2 patas, luego comprueba que no hayas doblado el disco.
    Antes de poner a desmontar nada se ha de leer por los foros o abrir un post para evitar romper nada.
