Como sacar puños del manillar?
Tema en 'Mecánica' iniciado por Nano, 25 Ene 2006.
  1. Nano
    Nano Novato
    6 Nov 2005
    Pues eso,como puedo sacar los puños de mi antiguo manillar,para colocarlos en uno nuevo sin romperlos?
    Gracias de antemano.
  2. RubenPedrazo
    RubenPedrazo Miembro
    5 Abr 2005
    Sta. Perpetua (Barcelona)
    Con un destornillador o similar, lo introduces entre el puño y el manillar y lo separas un poquito, entonces le hechas alcohol normal y corriente, y empiezas a moverlo hasta que de vueltas, y ya verás que es muy facil.
    El alcohol lo que hace es dilatar la goma, por eso salen los puños con alcohol. Al cabo de un ratillo, vuelven a su tamaño original, o sea, que para ponerlos en el manillar, tambien sirve el alcohol.
    Espero haberte servido de ayuda.
  3. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    **** otra vez?
    usa el buscardor ay un post estenso de ace menos de una semana
  4. BLOSKY !!!
    BLOSKY !!! Novato
    19 Nov 2005
    con una jeringuilla (con aguja), pichas y exas alcohol
  5. Alpa
    Alpa Not Biking on Sunshine
    17 Ene 2006
    Costa Brava
    si los vas a tirar, cuter y arras
  6. Monaka
    Monaka Miembro Reconocido
    11 Jul 2005
    Otro truquillo es... esas pistolitas de aire comprimido que hay en los talleres...vamos, lo que utilizan para hinchar las ruedas, que le cambian el cabezal y meten una pistolita para soplar y secar...pues la metes debajo del puño...le das aire... y mano de santo!!
    Salu2.
  7. NORCO
    NORCO ANTIPATRIOTA
    24 Nov 2004
    EN UN PAIS DE PANDERETA
    Yo Hago Lo Del Destornillador,pero Con Agua Solo.
  8. dxxl
    dxxl Miembro
    27 Feb 2005
    Piera
    Con alcohol, tal y como te han dicho, funciona de maravilla.
  9. cannonman
    cannonman Novato
    26 Ene 2006
    Otra opción es soltar la manilla del freno y con esta empujar hacia afuera, salen muy rápido de esa forma y no ensusias ni necesitas compresor y much menos agujas!!!
  10. Nano
    Nano Novato
    6 Nov 2005
    Lo siento la proxima vez me fijare mas.
  11. mazpit
    mazpit Novato
    23 Ene 2006
    lo dicho por los demas lo mas sencillo metes un destornillador entre el puño y el manillar e introduce agua con jabon o cualquier cosa similar mediante una jeringuilla y a continuacion gira los puños y veras que facil salen. Tambien se puede hacer con aceite lubricante WD-40 ,pero si vas a usar otra vez ese manillar cuida de limpiarlo antes de montar los nuevos puños por que sino puedes tener la grata sorpresa de quedarte con ellos en la mano en una bajada y ..... te lo imaginas no?
  12. pepeelcojo
    pepeelcojo tareas de casa
    5 Jun 2005
    en el culo de europa
    ¡hombre!, esto me suena de no hace mucho, creo que dijeron como 321354641321 veces con alcohol, ¿no?
  13. BrEAkesNeKeNs
    BrEAkesNeKeNs R.Sanjuan
    16 Jul 2005
    Barallobre Rules
    Con una jeringuilla la metes por devajo del puño (no lo pinches , animal !) y le inllectas 100Pipers , Larios , JackDanyels o en su defecto alcohol de las heridas.
  14. vicentep
    vicentep señorito a secas
    22 Jul 2004
    almeria
    le puedes poner tambien un poquito de fairy o mistol y sale igualmente
  15. parches
    parches Miembro
    4 Mar 2005
    la mejor manera es con loctite y un cortafrios jejeje.qno un destornillador y agua le das vueltas sobre el puño y tachannnnn
  16. Nano
    Nano Novato
    6 Nov 2005
    Gracias a todos por vuestras respuestas.
