como se desmontan las bielas Deus X-type
Tema en 'Mecánica' iniciado por tobero, 4 Abr 2005.
  1. tobero
    tobero Ride the difference
    18 Jun 2004
    Fuentetoba, Soria, y a ratos estudiando en Leon
    pues monte las bielas hace dos meses y han empezado a crujir bastante sobre todo cuando hago mucha fuerza sobre los pedales y quiero desmontarlas para engrasarlas y montarlas de nuevo. En el lado derecho hya dos tornillos allen, uno mas exterior de 10mm y uno dentro de 8mm, y supongo que hay que empezar por quitar estos tornillos. (no se si roscan a derechas o a izquierdas'??????
    y ahora bien, ¿una vez quitados esos tornillos as bielas salen solas?????
    una vez quitadas las bielas apretar los rodamientos ya es muy facil, pero tengo la misma duda: roscan a derechas o a izquierdas?????
    Pd: ya he probado a desmontar los pedales y engrasarlos y el drujido sigue, asi q tene q ser de las bielas.
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    pues tienes q apretar el tornillo del 10 pero un poco no a lo bruto, este ba a contra tuerca, y despues desaflojar el del 8 ese si q esta algo duro y no va a contra tuerca. asi quitas la biela de los platos, y con un martillo de nylon das golpes al eje asta q salga la biela por el otro lado, puede cruzarse un poco y tener q dar para atras y para alante los golpes. y ya esta. a engrasar, pero para mi q si cruje sera o q esta floja la biela o q tienes q apretar lo rodamientos al cuadro, y estos se aprietan con una lleva especial.
  3. tobero
    18 Jun 2004
    ya ya, se lo de la llave especial, y de hecho la tengo, asi que voy a ver lo q consigo.
    Pero una duda, primero apreto el del 10 y luego aflojo el del 8???
    no tendria que aflojar los dos tornillos?
  4. Muley
    11 Jun 2004
    dos tornillos? las dos llaves? no no la del 10 es la autoestractora, pr eso va a contra rosca.
  5. tobero
    18 Jun 2004
    ok, entonces primero aprieto la del 10 (apretar es hacia delante no?? esq con lo del a contra rosca me he perdido) y luego suelto la del 8 no?
  6. Muley
    11 Jun 2004
    contra rosca es q si siempre se aprieta en el sentido de las agujas del reloj esa aprieta en la otra direccion. vamos aprieta en la misma direccion(contraria a las ajujas del reloj)que la otra tuerca se afoja, no ay q apretar casi nada la 10 solo para q no tenga juego seguro q ya la tienes apretada lo suficiente y luego darle chicha a la 8 q esa si estara algo dura.
    yo tengo las diabolus pero es xtype igual. lo q mas t soprendera sera tener q dar golpes para sacar el eje jejeje.
  7. tobero
    18 Jun 2004
    ok muley, creoq ya lo voy pillando, muchas gracias
