como se sangran shimano deore
Tema en 'Mecánica' iniciado por rocbadiabosch, 12 Jun 2007.
  1. rocbadiabosch
    rocbadiabosch rbb
    31 May 2007
    lleida
    pos eso me podeis decir komo se sangran unos shimano deore 2006 o 2007 aora no lo se?
  2. pixapi
    pixapi Joan Carles Sànchez
    18 Ene 2005
    Premià de Dalt (Bcn)
    En la web de shimano tienes el manual, te digo que son de los más sencillos de sangrar, ten en cuenta que usan aceite mineral y no dot
    pd. te lo he colgado aqui, lo tenia por el pc
  3. rocbadiabosch
    rocbadiabosch rbb
    31 May 2007
    lleida
    gracias tio
  4. pixapi
    18 Ene 2005
    de nada hombre y si tienes más dudas pasate por la sección de mecánica, me juego un pan con tomate y butifarra a que hay más de un post sobre el tema.
  5. xabibiker
    xabibiker Ciclocrossman
    15 Oct 2006
    Plentzia (Bizkaia)
    pos si yo los tengo (los uso solo en invierno con el barro y eso) y son muy simples de sangrar. mira, pones la maneta horizontal al suelo (la mueves en el manillar). en la pinza pones un tubito de plástico (viene en el kit de sangrado shimano) y una botella para recoger el aceite. quitas la tapa del deposito, abres 1/8 de vuelta la tuerca de sangrado de la pinza y empiezas a frenar. veras como empieza a salir aceite por el tubo hacia la botellita y que este contiene burbujas. luego cuando se este vaciando el deposito de la maneta (que nunca baje mas de la mitad de el total de liquido que cabe) rellenas de líquido y sigues bombeando, hasta que salga todo el aire. retira el tubito y la botella (despues de cerrar la tuerca) y en la maneta llena el deposito hasta arriba y pon la goma con la tapa (se saldra parte del liquido asi que pon servilletas para que absorba el liquido que se desparramará por la maneta) cierra la tapa y ya esta. despues coge la bici y sal a montar!!!!!!!!! :cunaoo
    Mi kit de sangrado:
  6. xiket
    xiket Novato
    9 May 2005
    alcoy
    es muy facil piya el aceite y ves yenando el deposito,iran tirando burbujas no hace falta ni jeringa ni botilla de agua ni nada,solo bombeando se sangra de lujo
  7. Specialized_biker
    Specialized_biker Invitado
    8 Jun 2009
    Cambrils
    pixapi gracias por el manual, ami tambien me hacia falta ;)
  8. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    EL_ESPECIAL-MONDRAKER - FUTBOL Y + DH
    22 Mar 2005
    Eso es, no hace falta kit de sangrado ni nada, solo paciencia, son los mas fáciles de sangrar...
  9. edgar_rua
    edgar_rua Fantasma
    10 Dic 2005
    El Kit de sangrado de Shimano es un tubo de plástico y una botella, :meparto
    Se pueden purgar sólamente con el depósito abierto, bombeando un millón de veces y rellenando líquido a medida que salen las burbujas.
    Aunque lo más efectivo es:
    1) Abrir el depósito y dejar la maneta en horizontal.
    2) Frenas varias veces hasta que tiene algo de tacto, con la maneta apretada abres 1/8 de vuelta el tornillo de la pinza, te saldrá algo de líquido y la maneta te tocará el puño. Sin soltar la maneta, cierras el tornillo de purga, y después sueltas la maneta.
    3) Rellenas el depósito.
    4) Repites los pasos 2 y 3 hasta que te quede fetén. Antes de cerrar el depósito lo rellenas hasta que rebose un pelín, para asegurarte de que al cerrarlo te quede lleno a tope, a medida que aprietas los tornillos del depósito te rebosará un poco más.
    Se puede hacer sin kit ni nada, pero es bueno usar un tubito como el que te vende Shimano, que te sirva para que el líquido que sale por el tornillo de purga de la pinza no te caiga por ahí (discos, pastillas, etc...). Yo tengo un manguito de goma más o menos de la medida y para que ajuste le pongo una brida...
    Última edición: 5 Jul 2009
  10. suco
    suco Miembro
    4 Mar 2006
    creo que he vaciado demasiado el circuito, el caso es que ahora no consigo que baje el nivel del depósito hacia la pinza......que se hace en este caso???
  11. suco
    suco Miembro
    4 Mar 2006
    siguiendo este manual, no consigo que baje el líquido del depósito.......
  12. gcpmco
    gcpmco Miembro
    5 Nov 2008
    abriendo el tornillo de sangrado e inyectando de abajo hacia arriba tambien se sangran, asi lo hice yo y me funciono
  13. suco
    suco Miembro
    4 Mar 2006
    probaré a hacerlo de abajo hacia arriba...
