compatibilidad pulsadores shimano 10v, cambio sram 9v
Tema en 'Mecánica' iniciado por chewaka, 27 Oct 2011.
  1. chewaka
    chewaka Miembro Reconocido
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Pues esta es mi pregunta, he buscado pero no he encontrado nada en claro.
    Manetas/pulsadores shimano 10v + cambio Sram 9v + piñata 10v + cadena 10v
    El ratio de tiro de las menatas/pulsadores shimano de 10v creo que es 1:1, al igual que el cambio sram de 9v con lo cual regulando el recorrido del cambio se podría hacer funcionar perfectamente con piñata de 10v
    Aclararme el tema, hacerme ver la luz aunque sea muy a lo lejos, al final del tune.
    Salu2
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    se puede hacer fumcionr pero si el cambio es de 9v no te vale para 10v,si quieres un buen funcionamiento de latrasmision lo mejor es no mezclar marcas.
  3. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    Hola, opino lo mismo que el compañero.
    El clik de la cuestión es que la relación de tiro no es exactamente 1:1 sino que se hablo de 1,3:1. He leído en algunos post que han echo funcionar un cambio Shimano de 10v con un mando Sram de 9v. y cassette de 9v. Pero sobre la combinación que tu propones no se nada.
  4. chewaka
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Yo he hecho funcionar, aún funciona y perfectamente un cambio Ultegra de 9V con manetas de 10V y piñón de 10V, solo tuve que ajustar el tornillo del cambio. Nunca ha dado problemas de sincronización ni nada por el estilo.
    De ahí mis dudas.
    Salu2
  5. Hilari
    Hilari Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Vitoria
  6. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Debería funcionar bien ya que ambos tienen relación de tiro 1:1
    El Cerita, los que tienen 1,3:1 son los Sram 10V
    El problema puede venir si usas piñón de 36. No sé si el tornillito de separación del cambio Sram de 9V permitirá esta medida.
  7. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    lo que pasa qe estas combinaciones son estrañas ya qe juntas las finura de tacto de los componentes shimano con la precision y rapidez de un sram,por eso digo lo de intentar no mezclar marcas,en la trasmision.
  8. chewaka
    11 Oct 2005
    El Masnou
    Yo también pienso lo mismo, el pulsador desplaza una unidad de cable y el cambio se desplaza una unidad (piñón) los dos tienen la misma relación 1:1
    El tornillo al que me refiero solo regula los topes de desplazamiento del cambio, hacia un lado para que no caiga entre los radios y piñones hacia el otro para que no se salga del piñón pequeño, no tiene nada que ver con la cantidad de dientes de los piñones.
    El problema es la pasta, si no fuera por eso ya habría salido de dudas, me hubiese comprado unos pulsadores 10v shimano y un cambio 9v Sram, mi idea es o era montar unos pulsadores XTR y un cambio X0 que este último se puede encontrar bien de precio de segunda mano, pero claro me duele tirar el valor del cambio X0 en caso de que no sirviera, pero repito en la teoría debe funcionar bien.
    Alguien tiene esos componentes a mano y puede hacer la prueba??????????????
    Salu2
  9. Oruhar
    30 Oct 2010
    No me refiero a los tornillos de ajuste L y H, ni al regulador de cable, sino al cuarto ajuste que llevan los cambios que está por detrás y que ajusta la distancia entre la roldana de arriba y los piñones. Ahí sí puede afectarle el tener un piñón más grande.
  10. El cerita
    24 Mar 2009
    Hola, tienes razón, lo de la relación de tiro me refería a Sram pero había entendido mal el desviador trasero que comentaba chewaca.
    Yo también tengo la misma duda con el piñón grande de 36d.
