Conjunto Horquilla-Frenos de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por kaiku, 26 Jul 2007.
  1. kaiku
    kaiku Miembro
    10 Jul 2006
    Sant Antoni de Vilamajor
  2. León Shadow
    León Shadow El Gañán te vigila
    28 Jun 2007
    entre ciudad real y madrid
    a priori la xcr tiene los acoples para discos de freno, pero lo que tienes que tener en cuenta es que los discos que piensas poner llevan center-lock y necesitarías un buje para center-lock shimano (u otra marca que lo trabajara) si llevas bujes con seis tornillos para el disco (IS international standard) no le podrías acoplar los discos de la foto.
    un saludo.
    ______________________________________
    vendo horquilla rock shox REBA del 2006. PINCHA AQUÍ
    mis mejores post:
    barritas energéticas caseras
    ¿Qué diría vuestra madre si os viera con ella?
    sueño y recuperación física
    ______la Mancha powa!
    and i hardly dare to touch for fear that the spell may be broken
  3. kaiku
    kaiku Miembro
    10 Jul 2006
    ufff estos detalles tan técnicos se me escapan.
    q tengo que tener en cuenta cuando compras unos frenos para adaptarlos a la horquilla?
    que es esto del cener lock?
    perdonad por mi ignorancia
  4. León Shadow
    28 Jun 2007
    debes tener en cuenta que tanto los frenos como la horquilla sean del mismo tipo: o IS MOUNT o POST MOUNT.
    a la horquilla se adaptan cualquier tipo de frenos, normalmente los frenos suelen ser IS mount que quiere decir que se colocan con un adaptador sobre unos pasadores que la horquilla tiene paralelos al los radios de las ruedas. la mayoría de las horquillas son para IS (international standard), lo que significa que los frenos que compres deben ser para el sistema IS. debes también comprar un adaptador específico para el tamaño de disco que llevas.
    fox para el 2008 va a introducir el post mount en sus horquillas que llevan otro tipo de soporte para los frenos pero no quiero liarte.
    center-lock es un tipo de buje que ha sacado shimano para sus frenos de disco, se trata de un buje dentado similar al del cassette de piñones. si los discos que piensas poner son para el sístema center-lock de shimano no los vas a poder montar en un buje normal de seis tornillos torx porque es un sistema distinto y no es compatible. puedes comprar los discos sueltos aparte para los bujes normales de seis tornillos, pero esto puede ser negativo, ya que no todos los discos funcionan igual con todas las pastillas de freno y yo prefiero que ambos sean de la misma marca para evitar incompatibilidades.
    así que ya sabes o compras discos para sistema de seis tornillos torx o te compras un buje center-lock para poner esos frenos.
    espero que me hayas entendido ahora.
    un saludo.
    mis mejores post:
  5. jrip
    jrip Miembro Reconocido
    3 Oct 2005
    Yo les comrpe unos LX para llanta de 6 agujeros, seguramente sriven las dos opciones
  6. kaiku
    kaiku Miembro
    10 Jul 2006
    leon shadow ufff un poco mas claro si que me he quedado pero tengo algunas dudas aun.
    yo ahora tengo una manitou elite y unos hayes sole montados...
    sabiendo esto puedo saber si podre montar la horquilla suntour y los frenos LX que te decía mas arriba?
    gracias por contestar
  7. León Shadow
    28 Jun 2007
    la horquilla la montarás sin problemas, los discos sólo si los encuentras en IS no en CENTER LOCK, a no ser que lleves bujes para CENTER LOCK. en la horquilla no tendrás problemas para montar los frenos, lo que tienes que mirar es el buje de la rueda y el tipo de anclaje de los discos para ver la compatibilidad.
    un saludo.
    mis mejores post:
