Hola a todos,quiero radiar un buje de potencia en una sram s60 que tengo pero el tendero no me recomienda hacerlo en una rueda de este tipo,dice que es mejor en una de perfil bajo,por que dice que como los radios van mas cortos y no se que historias mas la rueda sufre mas....que opinais??gracias de antemano.
Eso es una tontería. Lo único que tienes que tener en cuenta según propias especificaciones de PT es radiarlo a 2 o 3 cruces (lógico por otra parte al tratarse de una rueda trasera). Por ponerte un ejemplo la propia Tamalpais te vende ruedas montadas con llanta Enve de carbono de perfil, o que se lo digan al montón de triatletas que compiten con PT y llantas de mucho perfil.
yo lo tengo en una hed de 90 y sin problemas, y tengoun compi de grupeta que lo tiene en una zipp 1080 y sin problemas tambien
Correcto no hay problema, eso si necesitas que el lado contrario al de los piñones forzosamente vaya a un minimo de 2 cruces, es decir no puede ir radial (es tipico en las ruedas de alta gama ver el lado contrario de los piñones con radiado radidal) ya que puede desvirtuarte un poco la lectura real del powertap si aplicas este tipo de radiadio a ese lado
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas,era lo que pensaba yo tambien,no tiene sentido que sufra la rueda y lo lleve mucha gente y profesionales tambien...........
Aqui tienes un tutorial de como has de montar la rueda, la longitud de los radios a ambos lados segun las medidas de tu buje, saludos http://www.foromtb.com/showthread.p...L-DT-SWISS-CALCULATOR?p=14240499#post14240499
