Convierte tus FULCRUM RED METAL 5 a TUBELESS con un kit
Tema en 'Mecánica' iniciado por marcegg, 8 May 2009.
  1. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    aqui os pongo un manual de como he convertido yo mis ruedas FULCRUM RED METAL 5 nuevas a tubelles, con el kit sincamaras (se llama asi).
    Lo primero que tenemos que hacer es tener las siguientes herramientas y materiales:
    - Alcochol
    - un trapo
    - Tijera
    - Alicate
    - Bridas
    - Destornillador plano
    - Desmontables de cubiertas
    bueno ahora empezamos a mirar que nos trae el kit:
    Como podeis ver viene todo lo que necesitamos, la cinta de doble cara, el fondo de llanta, las valvulas, y el liquido sellador, bueno y alguna cosa mas.
    1º PASO
    Quitamos en fondo de llanta de las ruedas ayudandonos con un destornillador plano
    2º PASO
    Ahora lo que tenemos que hacer es limpiar bien todo el fondo de la llanta, quitando cualquier pegatina que venga y limpiandolo muy bien con alcohol y un trapo.
    3º PASO
    Empezamos a pegar la cinta de doble cara, sin despegar la cara de arriba y cuando completemos la vuelta dejamos un cacho que sobre de 4 o 5 cm, Apretamos bien antes de quitar el papel que proteje la otra pega para que se adhiera a la llanta (es importante pegarlo bien), despues lo cortamos y empezamos a despegar la cinta blanca de arriba (aveces me he ayudado de un alicate de puntas para sacar la pega sin manusearla y que despues no pegue).
    Despues de hacer esto es importante habrir el agujero de la valvula con un destornillador o con una tijera.
    4º PASO
    Ahora vamos a poner el fondo de llanta que nos suministra el kit, cogemos la válvula que nos trae el kit para cuando pegemos el fondo de llanta no se nos mueva.
    Cuando llegueis a lo ultimo, os costara meterlo, ayudaros de un destornillador y no os preocupis que quede torcido.
    Despues de hacer conseguido meter el fondo de llanta, pasar una vuelta con el destornillador para ponerlo recto.
    5º PASO
    En este paso simplemente hay que meter la válvula, como indica en el manual del kit, hay que retirar una parte de ella ya que no hace falta para la válvula fina, pegar un trozo de espuma que viene y apretar con la rosca.
    6º PASO
    Toca poner las cubiertas, en mi caso son unas Kenda Nevegal Tubeless.
    Tenemos que ir metiendo la cubierta en la llanta, yo como estaba solo no lo consegui hacer, asi que con unas bridas fui cerrando para que no se me escapase
    y por ultimo con los desmontables se termina de meter la cubierta.
    7º PASO
    Este paso es muy importante para que la cubierta asiente bien en la llanta, hay que pulverizar agua en los flancos de las cubiertas para que entre bien y no pierda aire.
    8º PASO
    Bueno, y por último, metemos el liquido sellador en la cubierta, en la medida que nos indeque el fabricante del kit (en mi caso he metido unos 100ml).
    Inflamos las cubiertas con bastante presion ( unos 3 - 4 bar) y las dejamos unas horas para ver que todo va bien.
    Y asi queda terminado
    Bueno, esto es todo, espero que os ayude, yo no encontre ninguna manual para hacerlo con estas llantas pero bueno no es nada dificil y en el papel del kit tambien biene muy bien explicado.
    Si teneis alguna duda solo teneis que preguntar.
    un saludo a todos espero que os sea de utilidad :globero:globero:globero
  2. TezuMTB
    TezuMTB Maestro Cervecero
    17 Nov 2007
    Mostoles
    Muy buena explicacion :aplauso2
    Creo que cuando gaste las gomas que tengo puestas me animare a pasar mis Fulcrum a tubeless.
  3. Carlos 1985
    Carlos 1985 Miembro
    10 May 2007
    Guadalajara
    tan solo una duda.
    ¿donde y por cuanto te ha salido el kit?
    muchas gracias y muy buen trabajo
  4. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    Por 37 € en mi tienda fisica habitual
  5. asientos
    asientos Miembro
    24 Ene 2007
    Madrid/Toledo
    para las dos o cada una?
  6. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    en el kit te viene para hacerlo en las 2 ruedas.
    un saludo
  7. Carlos 1985
    Carlos 1985 Miembro
    10 May 2007
    Guadalajara
    podrias decirnos la tienda, como se llama y si vende por internet.
  8. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
  9. marafu
    marafu Miembro
    24 Feb 2009
    VALENCIA-NAQUERA
    de lujo
  10. tony1977
    tony1977 papi papito
    16 Jul 2007
    CAMPO REAL
    o la lente esta sucia o yo no veo bien las fotos:pistolas
  11. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    yo las veo perfectas.
    un saludo
  12. pinke
    pinke Miembro Reconocido
    26 Nov 2008
    tiene que ser obligatoriamente una cubierta tubuless o vale para una normal y el fondo de llanata no serviria el de las llantas fulcrum uno rojo que traen
  13. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    las cubiertas no deben ser tubeless, pero si lo haces con unas que no lo sean te costara mucho mas, ya que no estas preparadas para ello y tienen que sellar muy bien pero es posible hacerlo. yo te recomiendo cubiertas tubeless para k no tengas problemas.
    el fondo de llanta tambien puedes usar el rojo que viene con las llantas.
    un saludo
  14. pinke
    26 Nov 2008
    entonces una cinta por ejemplo la famosa plasto y luego el fondo de llanta de las fulcrum uno rojo ke viene con una valvula para tubuless y cubierta tubuless a poder ser no es asi? muchas gracias
  15. marcegg
    marcegg Miembro
    5 Feb 2008
    si, la cinta de doble cara, pegas el fondo de llanta, pones la valvula, la cubierta inchas metes liquido y a rodar
