Hola compañeros, he leido mucho respecto a los pros y contras de los cuadros de carbono, aluminio, acero, titanio, etc... Decir que por lo visto existen varios tipos de contrucion de cuadros de carbono 1- por segmentos, y union de soldaduras como puede ser, que hacen el pedalier, la potencia y demas y luego los unen entre ellos... " utilizan resinas en la union del carbono y encima tienden a fisurar en las juntas de los componentes, de unas partes con otras" 2- El carbono monocasco, como es el mio, de una CUBE HPC STEREO CARBON, que es un cuadro de una sola pieza sin soldaduras, pero supuestamente realizado con resinas para la fabricacion del carbono. 3- y el otro dia me entere de que santa cruz, en el proceso de realizacion de sus cuadros de carbono, no utiliza resinas ni componentes, lo fabrican de una sola pieza unicamente en carbono, si aditivos adicionales "PD. es la que lelvaba cedric gracia en el europeo de enduro de la fenasosa, se guro que me gano, porque su cuadro de carbono era mejor que el mío.... http://www.foromtb.com/images/icons/icon6.png jajajaj Entonces la pregunta es?? Si supuestamente el punto debil y flojo del carbono, es la fatiga por culpa de las RESINAS!!!!!, estos cuadros de carbono de santa cruz que no utilizan, resinas que son casi indestructibles al paso del uso y el tiempo??? ojo, de un golpe siempre se podra romper, pero me refiero a la fatiga, no la sufririan en este caso? o si? Espero respuesta y a poder ser aclarativa por parte de los expertos del foro, un saludo compañeros y a disfrutar de nuestro amado deporte!!!!
La fibra de carbono sin resinas es como un trozo de tela endeble y sin ninguna rigidez, para conseguir la rigidez y resistencia de un cuadro tienen que llevar algun tipo de resina y ser compactado y fraguado en un autoclave a una determinada presion y temperatura. Y hay esta la diferencia entre unos y otros en la forma de trabajar el carbono.
si son indestructibles no lo se.............. pero las ******* que le dan a un cuadro contra el canto de una viga de cemento armado!!!!!!!!!!!!!! [video=youtube;xreZdUBqpJs]http://www.youtube.com/watch?v=xreZdUBqpJs[/video]
TE CITO TEXTUALMENTE: El Tallboy LTc cuenta con la misma geometría que el modelo de aluminio, mismo sistema de suspensión, pero con el añadido de la fabricación en carbono del cuadro con su exclusivo sistema de fibras continuas que evita el uso de resinas y consigue que todo quede integrado (anclajes de amortiguador, soporte del freno trasero, anclajes de los links). El Tallboy LTc significa la primera incursión el Tallboy en el eje trasero de 142x12 mm. El resultado sacado de una de tantas web!!!
Resinas lleva, epoxi, sin eso el carbono es basicamente como la correa de una mochila, fibras entrelazas sin ninguna rigidez, el epoxi(o resina) es lo que le da la dureza. Bucando por la red hay infinidad de articulos en donde te explican cómo funciona el proceso de fabricacíon de la fibra de carbono.
Como cuadro especial en carbono tienes el IBIS MOJO . Con fabricacion monocasco y presionado por el interior para compactar fibra y resina.
