Cuadro compatible con frenos v-brake o cantilever
Discussion in 'Bicis y componentes' started by David__, Jan 16, 2016.
  1. David__
    David__ Novato
    Hola buenas he decidido comprarme una bici nueva a piezas, ya tengo decidido los frenos, los magura hs11 (puesto que no me gustan los de disco) http://www.magura.com/en/bike/produ...4/multi-use-1/allgemein/hs11-2/allgemein.html y la horquilla, la magura TS6 27,5 9mm, que es compatible con frenos v-brake y de llanta hidráulicos http://www.magura.com/en/bike/produ...00-275-9-mm-dlo2-ohne-remote-1/allgemein.html así que ahora estoy intentando decidir el cuadro, si me pudierais ayudar lo agradecería, me da igual si el cuadro es compatible con cantilever o v-brake ya que los frenos vienen con adaptador a v-brake
  2. kasama29
    kasama29 Elias Carreras
    Girona
    Pocos cuadros vas a encontrar de calidad decente y nuevos que sean compatibles con v-brake. Otra cosa esa horquilla del enlace es solo para discos, almenos lo que pone en la web. Otra pregunta, porque no quieres discos pero si frenos de planta hidráulicos?
  3. David__
    David__ Novato
    Según las instrucciones son compatibles, y respondiendo a tu pregunta por su progresividad, ligereza y poco mantenimiento.
  4. David__
    David__ Novato
  5. kasama29
    Girona
    Assegurate antes de comprar la horquilla que realmente se pueda montar porque en las especificaciones pone solo disco, y por las fotos parece que no tenga para poner frenos de llanta
  6. David__
    David__ Novato
  7. fossy
    fossy Miembro Reconocido
    Pues la horquilla la sigo viendo con el mismo problema. No lleva los pivotes para los v y además lo especifica que es para disco p.m.
  8. David__
    David__ Novato
    Tanto en las instrucciones como en el link dice que es compatible con cantilever y por lo que tengo entendido los cantilever de magura solo se necesitan un pivote
