cuando cambio las pastillas el disco no me entra bien y la rueda no gira bien!!!!!!!
Tema en 'Mecánica' iniciado por champang, 9 Ago 2013.
  1. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    Hola chicos, al cambiar las pastillas de mi bici, realizo todas las operaciones abro los pistones a tope y eso y al meter las nuevas pastillas dejan muy poco espacio para el disco y la rueda no gira bien, las he lijado las pastillas un poco en mi desesperacion y parece que no se queda tan agarrada la rueda pero no va bien ni de coña. ¿Cada vez que cambie pastillas me va a pasar eso? Es que ahora me da a mi que me quedan unas rutas muy lastrado hasta que se gasten un poco. ¿A vosotros os pasa eso? Mis frenos son los tektro auriga comp y las pastillas que le he puesto son las triple x baradine
  2. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    Entre Madrid y Guadalajara
    No deberia pasar , limpia con liquido de freno los pistones, si te sigue pasando quizás tengas que sacar un poco de liquido de frenos. Se te van a su sitio al empujar los pistones?? una vez en su sitio los pistones prueba presionar un poco la maneta y mira si retroceden bien los pistones.
  3. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    si los he limpiado lo mejor que he podido, ¿porque deberia sacarle liquido de frenos? antes iban perfectos yo eso no lo he tocado nunca, como me pase esto cada vez que cambie pastillas vaya marron
  4. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    No deberían, a veces lo que pasa es que no retroceden bien, por eso te he preguntado si puedes comprobar que cuando los vuelves a su sitio sin las pastillas puestas, presionas la maneta un poco y los pistones vuelven a su sitio. A mi me paso que uno no volvía a su sitio , limpie, purgue, volví a limpiar y lo solucione sujetando el que estaba bien, presionando la menta hasta que el que no volvía a su sitio volvió. Pueden ser muchas cosas. Lo primero es comprobar que los pistones están limpios y vuelven bien a su sitio cuando están sin pastillas ni discos.
  5. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    ¿pero si aprieto las manetas eso no es bueno no??? siempre dicen que no puede apretar las manetas cuando no hay pastilla
  6. jcarastur
    jcarastur Miembro activo
    28 May 2013
    No se que frenos seran, pero a mi me paso lo mismo. Seguramente te purgaron los frenos con las zapatas ya usadas y ahora al meter las nuevas por mucho que abras los pistones no llegaran abrir del todo por exceso de liquido, quita unas gotas de liquido y solucionado.
  7. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    Hay que apretar un poco. Con eso no se salen los pistones.
  8. yusty
    yusty Miembro
    14 May 2009
    Palamos Girona
    hola si pulgas frenos solucionaras el problema, saca pastillas, abre del todo los pistones pon un separador y pulga, a mi me pasaba lo mismo y lo hice así y solucionado
  9. mtbruso
    mtbruso Miembro Reconocido
    2 Ene 2010
    donde el cielo es siempre gris
    No creo que tenga que ver.a mi me paso con mis formula the one estando recien estrenados.
    le quité un par de gotas de liquido y listo.
    ojo que en mecanica no soy un fiera pero solucioné el problema.
  10. Carliñosbraun
    Carliñosbraun Miembro activo
    27 Ene 2013
    Creo que va a ser eso. Que frenos son?
  11. oscarbarre
    oscarbarre Miembro
    24 Nov 2009
    Palm del rio, Cordoba
    Exacto, creo que es la mejor solución ya que seguramente lo que tendrás es mucho líquido en el circuito.
  12. yoque_seee
    yoque_seee Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    si el liquido no lo has tocado nunca no tendrias porque quitar nada, tendras que abrir bien los pistones, el disco tiene que entrar con bastante holgura cuando los pistones estan atras del todo
  13. jcarastur
    28 May 2013
    Eso es lo que digo, por alguna razon tiene muchol iquido en el circuito bien por que estas pastillas son algo mas gruesas que las originales o cualquier otra causa.
    a mi me ha pasado mas de una vez y he tenido que retirar algo de liquido.
  14. oscarbarre
    oscarbarre Miembro
    24 Nov 2009
    +1
  15. Devilgame
    Devilgame Miembro Reconocido
    20 Nov 2011
    Cáceres
    Yo compré unos de segunda mano a un forero y se ve que habían purgado sin abrir del todo los pistones, cada vez que cambiaba pastillas me tocaba pasarlas por la dremel. Hasta que le saqué algo de líquido y ahora ve perfecto.
    Hay veces que el pistón se queda un poco truncado y no retrocede del todo, yo incluso doblé un desmontable de hierro. Lo suyo es abrir la pinza, lijar un poco y suavizar con aceite.
    Si dices que son nuevos los frenos, simplemente se te habrá quedado un poco truncado un pistón, intenta abrirlo bien o te será imposible meter otras pastillas.
    Como dice el compañero, con la pinza en la mano, pulsa un poco la maneta, sin pasarte, sólo para ver que cierra y retrocede bien.
    Si no está truncado, pero no abre más, tendrías que quitar un poco de líquido. Abre la maneta, pon un trapo o algo para que no manche y presiona la pinza hasta que esté abierta a tope, verás que escupe unas gotas, lo justo para que abra hasta su sitio.
  16. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    gracias por las contestaciones, al final siguiendo los consejos de mi padre quite un poco de liquido casi nada solo moje un poco una servilleta y va mucho mejor no bien del todo pero se mucho mejor a ver si mañana le quito un pelin mas, las pastillas es la misma paero parece un pelin mas gorda
  17. uxiopd
    uxiopd Miembro Reconocido
    12 Jul 2011
    Perdido por el monte
    Cuando tengais que hacer un purgado de liquido en casa o en taller, deberíais hacerlo con un juego de pastillas lo mas nuevo posible. Si es en taller y hace mucho que no cambiais pastillas de freno, decirles que pongan una chapita para compensar el desgaste, si no les avisais ellos os rellenaran de liquido suponiendo que las pastillas estan bien.
    El problema de que no encaje bien es siempre por culpa de purgar con pastillas desgastadas y cuando toca cambiar pastillas hay que andar a forzar los pistones.
  18. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    yo la verdad es que era el primer cambio y como cada vez que cambie pastillas me de este problema, que coñazo. ¿Quitandole un pokito mas de liquido ira mejor no?
  19. guarder
    guarder Miembro activo
    12 Ago 2009
    Puede ser por un mal purgado en el cual te han metido demasiado líquido (hay que usar un espaciador entre los pistones), pero no necesariamente, muchas veces ocurre simplemente porque con el tiempo ha entrado aire y se ha ido degradando el aceite. A mí me ha pasado eso un par de veces. Los fabricantes aconsejan purgar cada unos meses y es cierto (lo mejor es comprar un kit). Si quieres solucionarlo como dios manda coge y purga el freno, con los pistones bien abiertos y un espaciador entre ellos. Con eso y una buena limpieza se quedará como nuevo. Si los pistones se salen porque ha entrado aire y demás y encima estás sacando líquido, en un buen calentón podría ocurrir el clásico fallo de quedarse la maneta blanda, así que cuidado.
    Última edición: 13 Ago 2013
  20. champang
    champang Novato
    10 May 2011
    si la cosa es que nunca he purgado el freno ni nada, lo que si percibi es que las pastillas son algo mas gruesas, pero muy poco el hierro, puf como me toque purgar me tocara ver videos por youtube, espero que no:crybaby
