Cubiertas normales para tubeless ?????
Discussion in 'Rally/X-Country/Maratón' started by JoseAnt, Dec 26, 2008.
  1. JoseAnt
    JoseAnt Miembro activo
    Por Valencia
    Alguién ha probado a montar cubiertas normales (no tubeless) en unas llantas tubeless. He oido decir que pirulan igual que las tubeless, excepto que debes de montarlas con el liquido sellante y llevar una presión correcta, es decir no son muy aptas a las presiones bajas. Qué hay de cierto en esto. Saludos.
  2. carter
    carter el precio del poder
    sabadell, vallirana
    mira el censo de cubiertas con latex...
    van perfectas, yo las llevo con presiones de 2 y 2,1
  3. JoseAnt
    Por Valencia
    Ok muy bien
  4. jescaus
    jescaus Kapelmuuriano Master Team
    entre mañolandia y el pirineo
    To llevo cubiertas no tubeless en llantas no tubeless
    ( lo mas complicado je je ) y con el kit me va de coña, aunque conforme el liquido se va consumiento ( pinchazos y evaporacion ) la rueda pierde algo de presion
  5. Federo
    Federo Baneado
    En llantas no tubeles transformadas (supongo que en las tubeles igual) el problema más que en el tema de la presión lo tendrías en la compresión en el momento de hincharlas. Necesitarás una presión alta de hinchado para que la cubierta talone (leí en una entrevista a un pro, no recuerdo si del cemelorca, que incluso usaban para talonar un extintor con aire comprimido en llantas no tubeles transformadas, algo que yo no me atrevería a hacer). Una vez hinchadas requieren más cuidado, fundamentalmente en bajadas, por el riesgo de destalonar.
  6. dany-DNR
    dany-DNR Miembro activo
    Mos,Pontevedra
    dale la vuelta a las cubiertas (los tacos para dentro) para estirar los flncos, y asi conseguir luego que estos al montar la cubierta se peguen a los laterales.
    dejalas bastente tiempo asi (dias), y luego pasale con el dedo latex en los labios de los flancos....segun que cubierta..hinchara a bombin.
  7. carter
    sabadell, vallirana
    para sellarlas...gasolinera
