USADO Dahon Speed TR (plegable)
Tema en 'Venta Bicis-Cuadros' iniciado por manol-in, 14 Jul 2022.
  1. manol-in
    manol-in Desconocido
    3 Nov 2005
    no lo se
    Buenas,
    Pongo en venta una Dahon Speed TR, una bicicleta plegable construida para ser indestructible y hacer cicloturismo.
    https://eu.dahon.com/bikes/speed-tr/
    Especificaciones
    Color: Verde Bosque.
    Velocidades: 24.
    Distancia del sillín al manillar: min 620mm-max 660 mm.
    Distancia del sillín al pedal: min 690mm-max 730 mm.
    Tamaño plegada: 36 x 67 x 84 cm.
    Peso 13,5 Kg.
    Tiempo del plegado: 15 segundos.
    Altura estimada del ususario: 142-193 cm.
    Peso máximo del usuario: 105 Kg.
    Cuadro: Cromoly SuperLite 4130 Serie K, tubos Sonus diseño exclusivo de doble espesor, bisagra forjada patente Vise Grip y punteras forjadas.
    Horquilla: Integrada patente tecnología Fusion.
    Potencia de manillar: Radius Telescope, patente Fusion Technology aluminio forjado, diseño de Syntace, sistema VRO.
    Manillar: Kinetix Pro aluminio 7050 doble espesor.
    Dirección: Dahon Fusion XP Zero Stack con rodamientos sellados de contacto angular y cazoletas de aluminio mecanizadas.
    Empuñaduras: Ergon MR2 , prótesis de magnesio.
    Sillín: Biologic Aria. (NO ES EL DE LA FOTO)
    Tija de sillín: Biologic Zorin PostPump .
    Frenos: V Brakes shimano Xt
    Palancas de freno: Shimano Xt
    Cables y Fundas: Dahon Live Wire fundas de cambio tipo SIS y cable slick Lube Tube.
    Buje delantero: Panasonic Dinamo.
    Buje trasero: SRAM Dual Drive 24 velocidades.
    Radios: 18/10 G, acero inoxidable.
    Llanta: Kinetix Comp, doble pared, laterales mecanizados CNC con indicador de desgaste.
    Cubiertas: Maxxis torch 2.10
    Doblemando: SRAM Dual Drive RL trigger 24 velocidades.
    Cambio: SRAM Dual Drive.
    Cassette: 11-32 T. Shimano HyperGlide 8 velocidades.
    Pedalier: Tipo cartucho con rodamientos sellados.
    Bielas: Shimano Ultegra grey ice, com plato Rotor de 44 dientes.
    Cadena: KMC
    Pedales: MKS EZY, desmontables.
    Luz delantera: Aliexpress Dinamo
    Luz trasera: Aliexpress Dinamo
    Guardabarros: SKS Mini 20.
    Portabultos: Delantero y trasero.
    Sistema de sujeción: Imán sistema Magnetix.
    Se incluye con la bici:
    Dos cubiertas a medio usar.
    Un plato de 48 dientes Rotor Ovalado
    Un juego de pedales MKS automáticos (puede que tenga las calas)
    PRECIO: 725,00 €
    Última edición: 14 Jul 2022
