Decisión dificil MTB entre 350-430 max
Discussion in 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' started by sirmob, Jun 29, 2010.
  1. sirmob
    sirmob Miembro
    Buenas compis, despues de hacerle 8.000km a una bici doble traida de alemania casi sin fallos (para ir a universidad, currar, etc...) por 130€ y eso si un aspecto agresivo y "bastante pintona" no tiene pinta de doble del Carrefour.....
    Me dispongo a comprarme algo decente porque la bici me limita muchísimo.
    (En casa de mis padres tengo una Corratec X-vert fun) que va finísima pero que no me puedo traer a málaga. :S
    El caso esq echando un vistazo en principio me hallo entre:
    Couler Frecuency XC 260 399€
    http://www.bicis.es/catalog/product_info.php?products_id=619
    En tienda, es la misma pero el cuadro lleva la firma Coluer.
    Cuadro:Aluminio 6061 Hydroformado
    Horquilla: En tienda la ofrecen con Rock shox Toora 302 100mm bloqueo
    Dirección: Ritchey
    Frenos: Tektro Auriga blancos
    Mandos: Alivio
    CAmbio: Deore
    Desviador:Shimano FD C050
    Potencia y manillar: Ritchey
    PEso:13,7
    http://www.bicis.es/catalog/product_info.php?cPath=93&products_id=628
    Fuji nevada 1.0 con Hydráulicos. 419€
    COLOR(S) Gloss Black
    MAIN FRAME NEW Fuji Altair 1 aluminum with PowerCurve down tube, Tri shaped top tube, Oversized seat tube and integrated head tube, double water bottle mounts
    FORK SR Suntour XCM-HLO w/Hydraulic LO & 80mm Travel
    CRANKSET SRAM Iso-Flow 3.0 Forged Alloy , 22/32/44T with Chaingaurd
    BOTTOM BRACKET Sealed Cartridge Bearing ST
    FRONT DERAILLEUR SRAM X.4, 34.9mm
    REAR DERAILLEUR SRAM X.5
    SHIFTERS SRAM X.5, Trigger 27-speed
    CASSETTE Sunrace CSM-969, 11-34T 9-speed
    CHAIN KMC Z-9000, 9sp
    FRONT HUB Fuji Sealed Bearing Disc, 32H
    REAR HUB Fuji Sealed Bearing Disc, 32H
    SPOKES 14G Stainless Steel
    RIMS Alex DP-17 Double Wall Al Disc
    TIRES Kenda K-837F/K-848R ATB, 26 x 2.1"
    TUBES Kenda A/V ATB
    BRAKE SET Tektro I0-Mechanical w/ 160mm Wave Rotor
    BRAKE LEVERS Tektro ML-520 Forged Alloy
    HEADSET V.P. 1 1/8" Press Fit Integrated, 30mm spacers
    HANDLEBAR Fuji Riser 20 aluminum
    STEM Fuji Forged Aluminum w/ removable faceplate
    TAPE/GRIP Fuji Dual Density Kraton rubber
    SADDLE Fuji Race MTB
    SEAT POST Fuji Aluminum micro-adjust, 350mm
    SEAT CLAMP Fuji Alloy, 34.9mm Laser Etched QR
    WEIGHT- LB./KG. 14.88kg
    Y por último en Navarro Hermanos me saco la Orbea Sate 2010 por 420€
    En color TEAM
    Cuadro ORBEA MTB ALU
    Horquilla SUNTOUR XCM HLO 100 mm.
    Plato PHAETON 150 24x34x42 W/PR
    Dirección 1 1/8 AHEAD BLACK
    Manillar STEEL MTB RAISED
    Potencia ORBEA ALU BLACK MATT
    Manetas SHIMANO ACERA
    Freno SHIMANO BRM-485 DISC
    Cambio SHIMANO DEORE SHADOW
    Desviador SHIMANO TX50
    Cadena SHIMANO Z8
    Rueda HYPNO DP DISC 26 BLACK
    Piñon SRAM PG-830 11-32 8S
    Cubierta KENDA MTB 26x1.95
    Pedales STEEL CAGE
    Tija sillin ORBEA OC-I
    Sillin MATCH LINE
    Imagino que el peso dicen que es algo pesada estará a la par de la Fuji.
    En principio la Fuji la Horquilla de 80............ y los frenos mecánicos....
    La cosa está mas entre la orbea y la Coluer pero he leido alguna que otra pega de cuadros rajados en Coluer, y ORBEA percisamente tiene fama de Garantía y Calidad en el cuadro, eso si la Coluer tiene un horquillon en condiciones.
    Que me decis?
    Gracias de antemano!
  2. palmerin
    palmerin Miembro
    Yo te recomendaria la orbea, es un buen precio y una buena maquina.
  3. Turutaco
    Turutaco Novato
    Jaen
    No conozco muchos casos de cuadros rotos, ni en coluer ni en orbea, pero me ha gustado bastante la Couler Frecuency XC 260 tiene muy buena pinta y los componentes no estan mal; y si dices que en la tienda te montan la TORA 302 100mm, que quieres que te diga, esa horquilla es calidad en comparacion con la que monta la Orbea.
    Busca el precio de la Horquilla Rock Shox en internet y veras que vale la mitad del precio total de la bici.
    Yo compraria Couler, pero tu elige la que te mole mas.
  4. sirmob
    sirmob Miembro
    En realidad la Orbea me da mas confianza en cuadro, no en componentes y es mas bonita sobre todo en color TEAM :)_ _ __
    Pero la Coluer está mejor equipada y como dices en horquilla.........
    No creas que es muy cara, te invito que eches un vistazo a bicis.es o goodbikes.es (es la misma tienda)este tio "revienta" el precio y le importa 3 pimientos, la Tora a 100 lukas la tiene.
    Bueno, creo que me decidiré por la COluer y si tengo la malísima suerte de que se me parte el cuadro pasados los 2 años hay cuadros QUER por 100€.......
    Gracias!
  5. pepeeldelbarco
    pepeeldelbarco Miembro
    Yo pillaría la couler, lleva mejor horquilla
  6. darkfrius
    darkfrius Miembro
    yo ninguna de las dos yo tiraria por una rockrider 6.3 tiene doble te podras meter por donde quieras
  7. sirmob
    sirmob Miembro
    Ya tengo una doble de las baratas, y te aseguro que no es garantía el poder meterte en cualquier sitio.
    Le he echado un vistazo pero tiene malos componentes :S Gracias de todas maneras.
    En principio va a ser la Coluer, a expensas del listado que me den con bicis oulet directas del distribuidos me dicen que de entorno a 600/700€ bajadas a unos 400€
  8. flores123
    flores123 MSC
    Castilleja de Guzman (Sevilla)
    Esta bastante bien de precio y es buena bici.
  9. bicicockmtb
    bicicockmtb ya van 64 cockbikes
    murcia
    sin ninguna duda la orbea sate
  10. CHEZCO
    CHEZCO Miembro Reconocido
    PUENTE GENIL, CORDOBA
    Yo he tenido durante un año un Coluer Acid Rain Disc 2009 y con unos 3000 km, supuestamente es la que va por encima de la Frequency y solo me ha dado problemas las horquilla (Rst Gila Ml) que la he tenido que reparar en garantia 3 veces y estoy esperando una tercera horquilla nueva por averia. La mia montaba manetas alivio, frenos hidraulicos shimano m486, desviador lx, cambio deore...
    El resto de componentes no me ha dado problema, el unico mantenimiento ha sido cambio de cubiertas, pastillas y cadena por desgaste habitual.
    Eso si comentarte que en talla 19,5 la bici pesa mas unos 14,5 kg aproximadamente.
    La he cambiado la bici por cambio a doble, una Orbea Occamq que también estoy contento con ella, pero la coluer seguira rodando por mucho tiempo, pues se la he pasado a mi hermana.
  11. sirmob
    sirmob Miembro
    3.000km no son pocos como para cambiar cadena? :confused:
    Al final me he decidido y me he colado de dinero :-? habrá que ajustarse el cinturón bien fuerte este mes. (460€)
    En mi casa tengo desde hoy una Kelly's Madman color negro (imagino que muy conocida por muchos)
    Gracias por los consejos!!!
  12. Chynnx
    Chynnx Miembro activo
    Valladolid
    Yo me compraría la Orbea Sate, en este foro hay bastante gente que la tiene y se oyen cosas muy buenas de ella para el precio que tiene!!
  13. lascas
    lascas Novato
    Es mejor la orbea, pero por esos precios, has considerado decathlon
  14. sirmob
    sirmob Miembro
