Desmonta Cassette Shimano ???
Tema en 'Mecánica' iniciado por JESUS145TS, 4 Dic 2012.
  1. JESUS145TS
    JESUS145TS Prefiero bajar que subir
    11 Nov 2010
    Fuenla-Arganda - Madrid
    Buenas noches compañeros, tengo que hacer un pedido y he visto estas dos herramientas y no se si son las dos compatibles con los cassettes de shimano, la bici en cuestion es una fuel ex9 del 2011, con los componentes de serie, no se si es shimano o sram pero para el caso vale cualquera, la cuestion es que una pone "...Shimano HG" y en la otra "...cassettes compatibles Shimano y los sistemas CenterLock" y tengo un poco de lio no se que significa eso de "HG y lo de "certerlock" y si las dos me valen para lo que llevo montado.
    http://www.probikeshop.es/super-b-desmonta-cassette-hg/79170.html
    http://www.probikeshop.es/bbb-desmonta-cassette-lockout/81665.html
    Alguien me puede echar una mano... por fi.
    Muchas gracias
  2. Cibrao
    Cibrao Miembro Reconocido
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Pero di exactamente que necesitas?
    Si lo que quieres es desmontar el casette de una EX9, necesitas esto:
    Llave de cadena, para sujetar el casette:
    http://www.http://www.probikeshop.es/super-b-llave-para-cassette/79146.html
    Y la tuerca del casette, que giraras con una llave inglesa (supongo que la tendras)
    El centerlock es el sistema shimano de amarre del disco del freno. Seguramente tus ruedas tienes disco de freno de 6 tornillos.
    Última edición: 4 Dic 2012
  3. JESUS145TS
    11 Nov 2010
    la llave de cadena la tengo lo que no tengo es la llave para meterla en el cassette, las que he puesto en el post de inicio que no se si son compatibles al poner en una eso de HG que no se a q se refiere
  4. Cibrao
    22 Oct 2005
    A Coruña
    Sigo sin entender bien lo que quieres. Si te pudieras explicar mejor, seria estupendo.
    Si lo que quieres es desmontar el casette, necesitas tres cosas: llave de cadena (que dices que ya la tienes), tuerca que te señalo (o similar) y llave inglesa (de las de toda la vida). La tuerca se pone con la mano, no necesitas nada mas.
  5. JESUS145TS
    11 Nov 2010
    Bueno a ver si a la tercera va la encida... tengo la llave de cadena, se que con la mano se mete la pieza esa que me has comentado para aflojar el cassette, lo que no se es de estas dos llaves o utiles que vende,
    http://www.probikeshop.es/bbb-desmonta-cassette-lockout/81665.html que pone "Desmonta tuercas de cassette Shimano HG con pasador de centrado" lo de "HG" que no se a que se refiere, ¿si es compatible con lo que necesito, si es igual a la pieza que tu me comentas o que?
    ya que en esta otra llave
    http://www.probikeshop.es/bbb-desmonta-cassette-lockout/81665.html pone ""La llave BBB LOCKOUT le permite aflojar las tuercas de cierre de las cassettes compatibles Shimano y los sistemas CenterLock. no pone nade de "HG"
    y esa es mi duda, si lo de "HG" quiere decir algo, porque aparentemente parecen ser iguales pero como en una pone una definicion y en otra otra, pues esa es la duda que tengo simplemente.
    Espero haberme explicado bien, porque ya mas mascado es que no se, lo siento.
  6. tc66omas
    tc66omas Miembro
    12 May 2009
    Las dos llaves que propones son iguales pero de distintas marcas.
  7. majitobarreno
    majitobarreno Miembro
    20 Oct 2010
    León
    HG significa Hyperglide, el sistema de Shimano de cambio rápido desarrollado hace más de 20 años. Los cassettes hyperglide llevan una tuerca que es la que tu necesitas que se quita con esas llaves. La misma llave sirve para los discos center lock.
  8. txopo26
    txopo26 Miembro activo
    9 May 2007
    Cualquiera de las dos te vale.
  9. Salvis
    Salvis Engancha y pedalea!!
    7 Sep 2007
    Las dos llaves que pones son lo mismo y sirven para lo mismo, con ambas vas a poder desmontar el cassete de tu bici (sea shimano o Sram), no necesitarás la llave inglesa porque cualquiera de las dos herramientas que pones ya viene con su mango y además te sirven para montar y desmontar los discos de freno de las ruedas en el caso de que esos discos vayan anclados con el sistema centerlock de Shimano.
  10. tesorer
    tesorer Miembro Reconocido
    20 Ago 2008
    Balear: Tirar o disparar con bala.
    Las dos te sirven compi...
  11. JESUS145TS
    11 Nov 2010
    Muchas gracias a todos
