Desmontar Manitou Swinger 3 way SPV para cambiar reten
Tema en 'Mecánica' iniciado por solarcheck, 24 Feb 2012.
  1. solarcheck
    solarcheck Miembro activo
    14 Sep 2009
    Sabadell
    Hola a todos mi manitou swinger 3 pierde aceite y queria saber por donde se desmonta para cambiarle el reten, alguien a desmontado alguno?
  2. NoZone
    NoZone Miembro activo
    10 May 2005
    Terraferma (Lleida)
    Lo subo ya que también me interesa... :(
  3. muLlen
    muLlen Miembro Reconocido
    30 Ago 2008
    Almería, Entre un mar de plástico.
  4. CAGO EN LA PUTA
    CAGO EN LA PUTA Miembro
    13 Oct 2006
    Mi manitou a perdido recorrido, he cambiado el aceite, he limpiado todo y no doy con el problemilla.
  5. srabal1
    srabal1 UNA VEZ ALLI,QUEDA BAJAR!
    4 Jul 2009
    ReuS
    APORTE MUY UTIL MULLEN GRACIAS!!!!!
  6. muLlen
    30 Ago 2008
    Buenas, hace poco adquiri este amortiguador y na da mas montarlo quite el aire de las dos camaras para comprobar si daba todo el recorrido, y al volver a meter este y hacer trabajar el amortiguador empezo a tirar aceite por el dial del rebote. Con el manual que he puesto mas arriba lo he desmontado ya un par de veces con cambio de aceite incluido y no consigo que vaya bien. Alguien sabe que pudo suceder??
  7. justiniko
    justiniko Miembro
    16 Ago 2011
    España
    Hola a todos.
    Os comento mi caso. Tengo un Swinger-3Way, pero el formato "largo", el que lleva la antigua Merida Transmission, con una dimensión entre ojos de 305mm. Desde hace un par de salidas, el rebote está incontrolado y suena un golpe al extenderse el amortiguador. Deducción: se ha quedado sin aceite. De hecho por la parte de la rosca del rebote y valvula de precarga está pringado de aceite.
    Lo he llevado a una tienda/taller y me han dicho que hay que enviarla al Servicio Técnico porque lleva hidrógeno en la cámara del aceite (para que el aceite se caliente menos). Me aseguran que de no llevar nitrógeno me lo arreglarian ellos mismos. Me han dado muy buenas referencias de esa tienda.
    ¿Qué os parece?
  8. Lastre
    Lastre Miembro
    21 Jun 2004
    Intentando encontrarme....por los caminos murciano
    Lleva nitrogeno?
  9. solarcheck
    14 Sep 2009
    Sabadell
    Negativo. Eso es un dicho para sacar dinero. Solo lleva reten y aceite y listo es comprar el reten y demas y lo dejas como nuevo
    Enviado desde mi GT-N7000 usando Tapatalk 2
  10. justiniko
    justiniko Miembro
    16 Ago 2011
    España
    Vaya invento lo del nitrogeno
  11. el_jotaene
    el_jotaene Miembro
    29 Jun 2009
    La Coruña
    Muy buenas,
    Donde comprais vosotros los retenes para el manitou swinger 3 way spv?
    No los encuentro por ningun lado
  12. ferprophet
    ferprophet DE VUELTA A LA CARGA
    22 Oct 2008
    Yo los ando buscando tambien. En el chain estan agotados y en en tftuned los tienen pero al final te salen por 46€. Alguien sabe algún sitio mas?
  13. ferprophet
    22 Oct 2008
    nadie sabe nada?
  14. Port-Royal
    Port-Royal Miembro Reconocido
    24 May 2006
    Renteria(Guipuzcoa)
    Con un poco de suerte y llevando la muestra, en una ferreteria industrial
  15. Port-Royal
    24 May 2006
    Renteria(Guipuzcoa)
    La verdar no entiendo el tuto de antes, si cuando llenas el deposito de aceite casi hasta arriba, metes el eje sin tapar el agujero de retorno, roscas la tapa y luego tienes que meter el eje hasta abajo...pierdes todo el aceite, no lo veo logico...aparte de que las ultimas fotos creo que son las primeras
  16. Maxi
    Maxi Miembro
    21 May 2006
    esta desordenado , de hecho no creo k lleve mas de 5ml de aceite ..................
  17. tresfuegos
    tresfuegos Miembro
    25 Mar 2007
    VIGO
    a ver , que os aclaro las dudas con el nitrogeno, jajajaja, en realidad si lo llevan pero no porque se caliente el aceite, el que dijo eso no se a parado a pensar como funciona un amortiguador, el nitrogeno no esta en contacto con el aceite, se utiliza porque el aire con los cambios de temperatura varia la presión , por ejemplo la bicicleta parada al sol en verano las piezas de aluminio llegan a alcanzar más de 50 grados , que pasa si metemos aire¡¡¡ pues simplemente que el amortiguador pierde sensivilidad con el calor y tiene un comportamiento más inestable ya que por un lado el aceite se vuelve menos denso pero sube la presión.
    ahora hablando de las toricas y retenes ,os cuento que se a puesto muy de moda ir a comprar toricas sin ton ni son y mucha gente le esta metiendo toricas de goma a los amortiguadores y eso esta muyyyyyyy mal porque no aguantan ni la mitad de tiempo que una torica expresa para ese fin, esto es porque hay toricas de muchos tipos, goma , poliuretano , vinol,acetal etc etc y estas precisamente no valen 4centimos, yo tengo toricas de 1mmx1,78 que me valen a mi 2,50€ y algunas cuadras que me cuestan 4€ depende de la medida ,pero un conjunto de calidad es caro y las de serie no son de goma, la verdad es que el tema toricas es bastante extenso .pero bueno si necesitais alguna en concreto mandarme un privado eso si la medida tiene que ser exacta yo para este menester uso un cono que tornee en el torno con medidas de 25 en 25 decimas porque medir a calibre una torica es muy facil equibocarse.
    referente al sixway a los que os pierde aceite por el bastago de rebote hace falta una prensa para bastago, para poder cambiar las dos toricas que lleva y esa prensa tiene que estar muy bien echa para que no os cargueis el bastago ,si apretas mucho te cargas el cromado si apretas poco patina , de ahay que cuanto mejor esté hecha la prensa menos ois arriesgais a ***** el amortiguador.
  18. Maxi
    Maxi Miembro
    21 May 2006
    buenas , yo estoy mirando esto http://s546.beta.photobucket.com/user/cdalemaniac/media/SWINGER3WAYREBUILD34.jpg.html , y no veo la prensa que tu dices , yo desmonte varias veces el amortiguador para una revision sencilla , osea quitarlo de la bici quitar presion y desenroscarlo , engrasar bien todo el interior y cambiar el reten y la esponja impregnada , y bueno nunca lo llene con hidrogeno ni movidas de esas no se igual estoy jodiendo el amortiguador pero.... llevo 6 años con el y dandole aguita fina solo con revisiones basicas cada año , decir que ahora si quiero cambiar el aceite (que ya apenas debe tener) y cambiarle todas las toricas y demas , segun veo en esas fotos no es muy facil pero tanpoco imposible , lo unico que no llego a ver es la prensa que dices tu ni que lo recargue con hidrogeno.
    Saludoss
  19. Port-Royal
    24 May 2006
    Renteria(Guipuzcoa)
    Pues si las toricas...que en realidad no son todas toricas, sino anillos en X, en la ferreteria me duran 6 meses, pero me ahorro mas de 3 veces su valor...pues las cambio cada 6 meses, e mi me han traido hoy las X del tapon del spv, y la de la camara principal, de la ferreteria que hago consumo en el curro, ya os dire lo que me cobra cuando me mande el albaran, pero lo tengo claro, por ahora de ferreteria...y lo del nitogeno o hidrogeno o lo que sea...no veo donde iria, en otros amortos..por ejemplo algun Fox, tienen su espacio...pero en este...no veo donde.
  20. merchan90
    merchan90 Novato
    22 Feb 2014
    Hola yo tengo un amortiguador swinger 3 spv y al pegar un salto y caer note k la bici al pedalear iva rara y almirar el amortiguador estava muy flojoo como k al saltar y caer perdio muxo aire (k puede ser y si tiene solucion) graciassss
