diferencia cubierta tubeless y tubeless ready
Discussion in 'Mecánica' started by marcosgt, May 16, 2013.
  1. marcosgt
    marcosgt Novato
    hola a todos
    estoy pensando en tubelizar mis llantas porque tengo cubiertas tubeless ready.
    es lo mismo que una cubierta tubeless normal? tengo qué hacer algo diferente?
    otra duda que tengo,es que al ser una cubierta que ha estado puesta ya en la llanta,ya se ha talonado bien,tendría que hincharla con compresor? o me vale una bomba de pie?
    gracias
  2. Rohel
    Rohel Miembro Reconocido
    Lugones
    generalmente para tubelizar hace falta el compresor (a no ser que tengas suerte), tanto si es nueva, como si es usada
    sobre diferencia entre tubeless y tubeless ready... las primeras pesan más, tienen flancos reforzados, y generalmente "sudan" menos liquido hasta que tubelizan
  3. PoOPOo
    PoOPOo Miembro Reconocido
    Cuenca Alta del Manzanares
    lo puedes hacer tambien con la bomba de pie, pero tienes que ponerte las pilas, con una mano sujetas la cubierta haciendo un poco de presion contra la llanta donde esta la valvula y con la otra le das cañita al manubrio... si no te apañas o te cuesta siempre puedes pasarte por una gasolinera... jejejee
    tubeless ready es basicamente que la pestañita que engancha en la llanta es como la de una tubeless, es decir "mas gorda y con mas pico" (para que nos entendamos) y por lo demas igual q una cubierta normal.
    tubeless "de verdad", a parte de eso, tiene un poco mas de "masa" de goma (normalmente se nota mucho en los flancos) y tiene los poros sellados para que no se salga el aire.
    Llevar una tubeless ready sin "moco" (la mezcla de latex liquido para cubiertas) es ciencia ficcion, sin embargo una tubeless (por ejemplo, una lust de maxxis) en una 819 (la unica llanta tubeless de verdad) funciona sin moco pefectamente! Eso si, si pinchas tienes que poner un parche.
    Y para la gente normal que le va a poner moco si o si? Pues tambien es mas recomendable usar tubeless de verdad, porque el punto debil del tubeless son precisamente los flancos, si, te quitas reventones, puedes llevar menos presion, pero los flancos mueren que da gusto y cuando se raja un flanco ya puedes poner moco, parches y lo q quieras, q la cubierta ha muerto.
    El problema es que una cubierta tubeless pesa 100g mas q una tubeless ready y una tubeless ready otros 100g mas que una normal, asique mas el moco mas la camara mas el kit para la llanta (si no es una 819 o una rueda mavic ust) te pones en casi 200g mas que con cubierta+camara, 400 en las dos ruedas y eso se nota un huevo y mas siendo en las ruedas... momento angular, etc.
    Por eso, si vas a hacer pista y ralierismo y tal, no viene a cuento, pero si eres un friki de las piedras y las rutas montañeras de verdad es lo mas.
    En descenso sin embargo no merece tanto la pena, porque si, te quitas los reventones, pero en cuanto el borde de la llanta se lleva una pedrada se jodio el tubeless...
