Diferencia entre cambio pata larga y media!!ayudita para decidir
Tema en 'Mecánica' iniciado por ponxitoo, 4 Jun 2013.
  1. ponxitoo
    ponxitoo Miembro
    6 Dic 2009
    Me gustaría saber la diferencia entre estas 2 opciones!! muchas gracias!
  2. jotaemece
    jotaemece Miembro
    2 Abr 2013
    El tamaño de la pata es la distancia entre las dos roldanas, las dos ruedas dentadas del cambio.
    Tiene que ser más larga cuanto más salto hay- entre los desarrollos mínimo y máximo que tiene la bicicleta. ¿ Qué desarrollo montas o quieres montar ?
  3. ponxitoo
    ponxitoo Miembro
    6 Dic 2009
    uno 38/26 en platos y 11-36
  4. jotaemece
    jotaemece Miembro
    2 Abr 2013
    Para elegir la caja correcta debes tener en cuenta el nº de platos y lo que quieras cruzar la cadena. Suele calcularse así:
    ( dientes plato mayor + dientes piñón mayor ) - ( dientes plato menor + dientes piñón menor ), y cada fabricante especifica una capacidad máxima para cada una de sus longitudes de caja.
    En el caso de Shimano tienes:
    Corta (SS) 29 - Saint
    Media (GS) 33
    Larga (SGS) 45 o 43 según el cambio ( XTR )
    En SRAM tenemos
    Corta 30
    Media 37
    Larga 43
    En tu caso seria ( 38 + 36 ) - ( 11 + 26 = 37 Caja media
    Si vas haciendo pruebas verás que sobretodo mandan los platos que lleves ( 3 platos caja larga, 2 platos caja media y 1 plato caja corta ) y siempre toma los cálculos según el desarrollo máximo y mínimo que vayas a poner, no tiene porque ser el de la transmisión si no realizas cruces bruscos. Con un cambio caja larga podrás engranar todos los desarrollos posibles pero con uno de caja corta no podrás poner estos desarrollos extremes.
    Espero que pueda servir de ayuda.
  5. El cerita
    El cerita Miembro Reconocido
    24 Mar 2009
    En la tierra de la Manzanilla
    :clap
  6. scenicug2
    scenicug2 Miembro Reconocido
    26 Ene 2013
    Misma que scenicug, cerca de Barcelona
    :amo Pufff, vaya explicación!!!
  7. pepemurcia
    pepemurcia Miembro activo
    28 Ago 2011
    yo estoy en las mismas pase de 3 platos a, 38/26 en platos y 11-36, y llevo pata larga.
    seria mejor poner pata media? podria tener algun problema por tener pata larga?
  8. El cerita
    24 Mar 2009
    Por llevar un cambio de pata larga no te va a dar problema, si fuera al contrario, pata corta y tres platos, si podría no poder usar todos los desarrollos.
  9. susodrako
    susodrako cabalodepedra
    18 Oct 2011
    castellon/a coruña
    YO YEVO PATA MEDIA Y TENGO LO MISMO QUE TU
  10. ponxitoo
    ponxitoo Miembro
    6 Dic 2009
    Toooodo acalarado!!! jajaja muchas gracias.
  11. quemesyo
    quemesyo Miembro
    21 Abr 2009
    Ole pero a mi me da 41 de todas formas llevo para larga y funciona bien
  12. pepemurcia
    28 Ago 2011
    una pregunta mas.me has dicho que por llevar pata larga con dos platos no pasa nada.pero seria aconsejable poner pata media,se notaria en algo?
  13. hachazo.
    hachazo. Miembro
    12 Sep 2011
    Muy bueno jotaemece!!! Muy interesante! a mi de da el calculo para pata larga. La separación de las roldanas de mi SRAM X9 es de unos 10Cm supongo que será "pata larga", no sé si alguien lo sabe con exactitud.
  14. Huexxx
    Huexxx Senior Rimbender
    15 Jun 2004
    10cm = pata larga
    Acabo de coger un pata media X9 y son unos 7 cm...
  15. hachazo.
    hachazo. Miembro
    12 Sep 2011
    Gracias!!! Al final nos enteraremos de todo!!! ;)
