diferencia entre SLX 9v hollowtech II y slx 10v hollowtech II.
Tema en 'Mecánica' iniciado por sunn_neuro, 1 Abr 2011.
  1. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    A parte de los 2 dientes de diferencia entre el plato grande y el mediano, hay alguna diferencia?. El grosor del plato es el mismo verdad?. Quiero montar las bielas slx 10v teniendo todo lo demas(mandos, piónes y cambio) 9v.
    El desviador supongo que seria de 9v tambien, y la cadena tambien de 9v.
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol...-hollowtech-ii-m660-22-32-44-175-mm-gris.html
    http://www.rczbikeshop.com/espagnol...-hollowtech-ii-m660-24-32-42-175-mm-gris.html
    Última edición: 1 Abr 2011
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    supongo quel espacio en tre los platos como en el xtr y lo qe tu comentas por lo demas lo mas seguro qe sean igual.
  3. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    el espacio entre plato y plato debe de ser el mismo, los 2 sirven para cajas de pedalier de 68/73.
    Se me olvidaba, la cadena tiene que ser de 9v.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    la caja de pedalier no tienen nada de ver con la distancia de cada plato pasa lo mismo qe con los piñones de 9v o 10v si la cadena mejor de 9v
  5. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    los piñoes de 10v si que estan mas juntos, porque en el mismo espacio tiene que entrar el de 10v, es logico que esten mas juntos, pero los platos yo creo que tiene que tener la misma distancia.
    ¿alguna opinion mas?.
  6. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    yo el otro dia tenia en mis manos unas xtr de 9 y otras de 10 y si lo mides los plats estan unos milimetros mas juntos a siple vista es didicil apreciarlo lo qe no tengo claro si en estas tambien.
  7. sunn_neuro
    12 Dic 2006
    ELCHE, Spain
    bueno pues entonces alomejor se resuelve poniendo el desviador de 10v.
  8. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    si tienes 2 platos si si no no
  9. more_82
    more_82 Miembro
    6 May 2010
    Asturias
    como te han dicho estan mas juntos los de 10v que los de 9v esto tiene una facil explicacion mirando que shimano ha cambiado el ratio del tiro de los cambios de los shimano de 9v a 10v aparte los dientes son algo mas estrechos en 10v y con una cadena mas ancha como es la de 9v los gastarias antes
  10. pacogg
    pacogg desde el 89 con mtb
    23 Abr 2006
    al sur del sur,mas abajo agua
    yo tambien quiero poner las bielas xt de 10 en lugar de las xt-9 que tengo actualmente. En la pagina oficial de shimano pone que la linea de cadena es igual en ambas, es decir 50 mm, luego la anchura debe de ser similar. El que los piñones esten mas juntos o separados no influye en el mayor desgaste de los platos.Para que los platos se desgasten antes la longitud de los eslabones de la cadena tiene que ser diferente, es decir si lo eslabones de las nuevas cadenas son iguales de longitud da igual que esta sea mas estrecha. la separaracion entre dientes del plato viene determinada siempre por la distancia de los pasadores de los eslabones. Otra cosa es que shimano hubiese acercado la distancia entre los platos, aprovechando una cadena mas estrecha para en teoria facilitar el cambio mas rapido de platos. Aunque en la practica esto lo haria para fastidiar a los usuarios y obligarnos a cambiar toda la transmision.
