Disco Hope con pinzas Formula oro 24k
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Nolas, 1 Sep 2007.
  1. Nolas
    Nolas hay que tener sangre!!!
    31 Mar 2006
    Panes
    Hola buenas, pues quisiera montar unos discos hope de seis agujeros, con los frenos que trae el bici, unos formula oro 24 kilates, vaya con una pinza formula oro 24 k tambien. El disco que me trae de "serie" es de 160 mm, y el hope que le quiero poner es de 183mm, alguien sabria si hay algun problema??. Los discos tienen que ser de la misma marca que las pinzas, por que no encajen bien o algo asi?? Se puede mezclar formula oro con hope??,
    Decir que la llanta es una mavic crosstrail. Un saludo y gracias de ante mano.
  2. Frizick
    Frizick reloading...
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Puedes mezclar discos y pinzas de diferentes de diferentes marcas.
    Pero en tu caso, como quieres poner un disco de mas diametro necesitaras ademas el adaptador que te convierta tu pinza en 183mm. Los adaptadores de formula son de 180mm, asi que no te aseguro que combinando el adaptador formula con el disco hope la pinza vaya a pisar bien.
    Aun asi, no hay ningun problema, y tienes 2 opciones para montarlos:
    - Montarlos con el adaptador de Hope de 183 (los adaptadores de diferentes marcas tambien son compatibles entre si)
    - Usar el adaptador formula de 180 y separar la pinza esos 1.5mm (o lo que haga falta) mediante arandelas.
    Como sabras hay 2 tipos de adaptadores segun el tipo de horquilla que tengas, internacional y postmount, no se cual es la tuya.
  3. Bering
    Bering Miembro activo
    8 Dic 2004
    A parte del tema compatibilidad, con los Hope "muerden" aun mas o la frenada es parecida o la misma y el cambio es meramente estetico??
    Salu2
  4. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    Ok a ver si me entere de algo:
    A mi lo de los inventos asi medio caseros no es que me guste mucho, asi que lo mejor que haria para que funcionase a la perfeccion es pillarme los adaptadores de hope, para los discos de 183 mm, ya que los adaptadores de formula solo llegan a 180 mm, no??, y de poner los de formula (que no seria el caso) con unas arandelas buscar esos 5-6mm.
    Otra cosa, eso adaptadores cuando los compras (yo los compraria en chainreaccioncycles) hay que poner algun tornillo raro que te venga ya con ello, o simplemente cuando te llegue lo pones??, lo puedo poner yo mismo, osea, quiero decir es facil de poner, o hay que ir a un mecanico por huevos??
    Muchisimas gracias por todo, asi da gusto con la gente asi. Un saludo.
  5. Bering
    8 Dic 2004
    No vas a tener problemas para ponerlo tu mismo, es atornillar y listo.
    Salu2
  6. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    OK gracias Bering, estuve mirando los adapatores en chainreaccioncycles y costaban sobre 15 euros,tanto el de delante como el de detras. No habra ningun problema para montarlos en una horquilla fox frl verdad??.
    Aqui os puse unas fotos, de los adaptadores y del disco, los adaptadores son esos verdad, delantero y trasero, es que como en ingles no lo controlo mucho pues igual aguien de vista me sabe decir si de verdad son esos.
    Blerin, el cambio es simplemente estetico, pero tambien me dijeron que iban muy muy bien, buenos discos con buenas pinzas.
    Mil gracias y un saludo.
  7. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Los Hope muerden parecido. La unica ventaja es la estetica y el menor peso.
  8. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    Lo de las arandelas no es un invento "medio casero", es algo que se hace bastantes veces y no supone ningun problema. Vamos, que no es ninguna chapuzada. Funcionarian perfectamente.
    Dicho esto, ya que tienes que comprar los adaptadores de todas formas, pues mejor ya de paso que compres los hope de 183 y listo.
    Los tornillos necesarios ya los incluye el adaptador. Para colocarlos tienes que retirar los adaptadores de 160 que tienes en las pinzas y sustituirlos por los hope, montandolos de forma identica a como estaban antes. Respeta el sentido de colocacion del adaptador, que te vendra indicado mediante una flecha en este.
    Los adaptadores son los que has puesto:
    Delante: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=15622
    Detras: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13739
    Si hay algun otro problema, aqui estamos.
  9. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    ***** mil gracias majos, asi da gusto con la gente. Si fueran asi en las tiendas iba a ser muy gorda, jejejeje. Mil gracias otra vez, y a ver si pido las piezas a chainreaccioncycles, que esa va a ser otra, nunca hice ningun pedido y no tengo ni idea de como se hace, y segun lo tenga a ver si lo monto y subo unas fotos. Un saludo
  10. Frizick
    17 Ago 2006
    Ferrolterra
    No te preocupes por el pedido. Hacerlo a chain es muy facil, ademas son muy serios y rapidos.
