Disco Hope con pinzas Formula oro 24k
Tema en 'Rally/X-Country/Maratón' iniciado por Nolas, 1 Sep 2007.
  1. Nolas
    Nolas hay que tener sangre!!!
    31 Mar 2006
    Panes
    Hola buenas, pues quisiera montar unos discos hope de seis agujeros, con los frenos que trae el bici, unos formula oro 24 kilates, vaya con una pinza formula oro 24 k tambien. El disco que me trae de "serie" es de 160 mm, y el hope que le quiero poner es de 183mm, alguien sabria si hay algun problema??. Los discos tienen que ser de la misma marca que las pinzas, por que no encajen bien o algo asi?? Se puede mezclar formula oro con hope??,
    Decir que la llanta es una mavic crosstrail. Un saludo y gracias de ante mano.
  2. NANIPRO
    NANIPRO el sufridor
    5 Jun 2006
    pues le tienes que poner un adaptador a la pinza del disco para el disco de 180.
  3. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    Que le tengo que poner un adaptador a la pinza para un disco de 180 mm??, eso a las dos pinzas claro, y para pillar eso en una tienda cualquiera de bicis??, es dificil de poner??, cuestan mucho los acoples??, no vaya a ser que me salga mas caros los acoples que el resto del invento, jejejeje. Gracias tio de ante mano. (es que no tengo ni idea)
  4. Nolas
    31 Mar 2006
    Panes
    Ah!! perdona que se me habia olvidado, y por el tema de la rueda no hay problema no??, que es que todas las ruedas llevan 6 agujeros??, gracias por todo
  5. javi69mtb
    javi69mtb Kona Power´S
    1 May 2007
    y ami ke?
    solo tienes que poner un adaptador entre el cuadro y la pinza,los discos hope si que le valen
  6. mtbmig
    mtbmig Invitado
    1 Oct 2006
    Granada
    el adaptados vale poco,unos 15 euros +/-.
  7. BlueTomato
    BlueTomato De la bajada no hay fotos
    9 Jul 2004
    Gijón
    Sustituye el adaptador que llevas por uno de Shimano que son baratos, el adaptador de Shimano IS/Postmount creo que vale 6€ (si tu horquilla es IS, es el que necesitas)
  8. sito_orbea
    sito_orbea luchador del viento
    31 May 2007
    zaragoza
    para adaptadores mira en chain, hay muchos
