hola a todos!!! e instalado unos discos nuevos en mi bici mas grandes pero tengo un gran problema resulta que cuando me tumbo para dar una curba los discos tocan en las pastillas mejor dicho el disco delantero pq al trasero no le pasa eso , he apretado la caja de bolas pero na , de que puede ser ??? muchas gracias
Si en línea recta no te pasa y sí en curva, en principio suena a holgura de los rodamientos de la rueda.
bueno i si es eso que se puede hacer como arreglarlo ai que cambiar el buje ?? porfabor si me podeis alludar os lo agradecería muchas gracias
Si tiene holgura el buje de la rueda, quizás lo aprecies simplemente moviéndolo con la mano. Mírate este manual de mecánica que te puede venir bien
chico igual lo que te pasa esk las ruedas que tienes son poco rigidas y flexan en seguida por eso cada vez que te acuestas en las curvas te roza el disco. mira ver si puedes mover la rueda hacia los lados con la mano cuando estes parado, si se te mueve es cosa de los conos, ve a tu mecanico y dile que te aprete los conos porque veo mas dificil que el buje valla roto y no te hallas enterado antes.
Eso mismo me pasa a mí desde que cambié discos y ruedas nuevas. A mí también me ocurre en la rueda delantera. Son unas DT Swiss 4.2D y bujes 240S. En principio hay veces que me lo hace y otras no. Intenta probar con el disco antiguo que tenías y ver si sucede también. Otra posibilidad es poner otro disco por si ese viene ligeramente doblado y a simple vista no se vé.
en mi caso el problema tiene que ser del buje ,porque si es que el disco viene ligeramente doblado no me pienso gastar otros 30€ en cada disco jaja!! muchas gracias
creo que ya se cual es el problema las bolas tengo un número impar de bolas en la rueda delantera tengo 18 , 9 a cada lado y se ve a simple vista que aun queda gueco para alguna mas, ademas rueda algo forzada la rueda , pude ser que sea eso ????
ya se cual es el problema tengo un numero impar de bolas en la rueda delantera 18 , 9en cada lado emcambio en la trasera tengo 10 a cada lado y ademas la rueda gira bruscamente puede ser eso ?????
Aprovecho este post porque tengo un problema similar a ver si es el mismo que tienes tu. Mi bici es nueva una bh a65k a la que le tengo 500 kms, lleva unas mavic 317 con buje shimano 475. El problema es que desde hace unos 100 kilometros al ponerme de pie para subir y balancear la bici me suena un "clan clan" del lado izquierdo pero no en el lado derecho, al ir recto no me lo hace. Me he fijado que la pinza de freno (avid juice 3) tiene un rayazo por el interior. Puede ser que flexen los radios al hacer mucha fuerza(pedalear de pie)y toquen la pinza. Ya hize la prueba de tumbar la bici llendo recto y me hace el ruido al tumbarla hacia la izquierda y hacia la derecha no. Alguien le paso algo parecido si es asi como lo soluciono. deberia apretar los radios ya que al tirar de ellos con la mano creo que flexan bastante y sin tirar de ellos ya pasan bastante cerca de la pinza. Gracias de antemano por vuestra ayuda.
pero mi problema tiene que ser del buje el disco me tocaba en los dos tornillos que sobresalian que eran los que me sujetaban el freno al adaptador que estában en la parte izquierda y eran los que me hacian ese clan clan pero yo te digo una cosa si el disco te toca en las pastillas o el clan clan es de los tornillos y te pasa cuando giras el problema es del buje fijo o del freno aunque lo dudo nada tiene que ver con los radios segura mente tengas holgura de buje como yo bueno la bicicleta la mande a arreglar por otros desperfetillos que tenia me bendra mañana supongo saludos
Quizás en vuestro caso no sea esto, pero a mi me ha pasado algo parecido al ponerme de pie y hacer fuerza en el pedal. La rueda se descolocaba de su alojamiento. El cierre rápido parecía estar bien apretado, pero la fuerza de los pedales hacía que se descolocara ligeramente llegando a rozar el freno. Di más presión al cierre rápido y asunto resuelto.
lo que seguramente te pase es que tienes las pastillas algo flojas o tengas el eje un poco suelto y al tumbarte te toque en las pastillas. no?
si ya has encontardo el problema en el buje vale, pero tambien puede ser que la rueda no sea muy rigida, flexe y entonce no es lo mismo la flexion en un radio pequeño (disco pequeño) que en un radio grande (disco mayor) en el disco grande se acusa mas la flexion, a medida qu ete separas del eje de la rueda mas flexión
