Disco trasero roza en la vaina
Tema en 'Material' iniciado por minguelon, 8 Jun 2020.
  1. minguelon
    minguelon Miembro Reconocido
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Pues resulta que he comprado a un forero unas llantas de carretera, unas dt swiss r32 dr spline, con sistema de disco center lock.
    Cual ha sido mi sorpresa, que al ponerlas el disco nuevo y poner la rueda en el cuadro, me roza el disco en la vaina trasera.
    La rueda trasera traía eje pasante de 12, pero el forero me puso unos casquillos a 9x135, que es el que uso yo.
    Pensáis que haya ruedas que no entrén en según qué determinados cuadros, o no tiene nada que ver.
    El cuadro es una lapierre sensium disc 500, de carretera, del 2015.
    Decir que el forero al que se las he comprado, me está ayudando a intentar resolver el problema de la mejor manera posible, se está portando fenomenal conmigo.
    Os dejo una foto para ver si alguien puede aportar algo de luz.
    Muchas gracias y perdón por el tocho.
  2. xarli999
    xarli999 Miembro Reconocido
    1 Oct 2009
    Ma
    El problema está al 99% en los casquillos de la rueda cuando la habéis pasado de 142 a 135.
  3. Edu24h
    Edu24h JAU
    6 Dic 2005
    Zaragoza
    Quizás los casquillos tienen posición y se han colocado mal.
  4. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Espero sea esa la solución
    Hasta el miércoles no podré comprobarlo, porque tengo la bici en el taller a poner una pinza de freno nueva, que se me ha cascado
  5. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    facil de mirar...si no estan bien la rueda no estara centrada respecto al cuadro
  6. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    esta la rueda centrada respecto al cuadro?
    adapatador largo tiene que ir en el lado del disco, el corto en el nucleo
    Última edición: 8 Jun 2020
  7. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Si tiene vainas asimétricas, no influye??
    Desde el desconocimiento
  8. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Creo que así está puesto
  9. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    No....el cuadro tiene un eje...luego el fabricante puede dar la forma que quiera a vainas y tirantes.... Por ejemplo; .los Giant TCR disco hasta 2020 no tienen el triángulo trasero y la horquilla simétricos....en el lado del disco de abren mas
  10. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Ok
    Gracias por la aclaración
  11. Xabel
    Xabel El Escorial
    15 Sep 2004
    Colmenarejo
    En una Ridley XRide con postmount, usando esas mismas ruedas, el disco me rozaba en el anclaje del freno de disco. Era muy poco, pero lo hacía. Lijé un poco esa pieza!
  12. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Es una opción, pero en este caso habría que lijar el cuadro, o los remaches del disco, que es lo que roza
  13. Xabel
    Xabel El Escorial
    15 Sep 2004
    Colmenarejo
    Eso me pasaba a mí! :) Me rozaban los remaches del disco. Y ahora que me acuerdo era con un disco de 6 tornillos con el adaptador. Con un disco center lock quizás no te pase!
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    has mrado que la rueda este centrada en el cuadro? te puede servir de referencia el tubo de sillin o donde se unem las vainas al pedalier
    veras que las vianas son de difrente grosor, pero en le interiro la rueda debe de estar centrada
  15. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Es con el que me roza, con el center lock
  16. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Ahora no tengo la bici aquí, pero creo recordar, que estaba como un poco desplazada hacia un lado, no estoy seguro.
    Ya he dado con la referencia correcta de los casquillos, así que voy a pedirles.
    Muchas gracias
  17. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    y no has probado a intercambiarlos de lado? si son los correctos uno es mas largo que el otro, otra señal de pueden estar mal colocados es la distancia cassette-puntera
    Última edición: 11 Jun 2020
  18. Xabel
    Xabel El Escorial
    15 Sep 2004
    Colmenarejo
  19. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    No, no he tenido tiempo.
    Hoy me dan, los que supuestamente son los correctos
  20. minguelon
    6 Abr 2005
    Illescas y Cuéllar
    Bueno, pues después de recoger los casquillos, cambiarles y montar toda la rueda, la monto en la bici y nuevamente me roza el disco...:mad::mad:
    Encuentro a un chaval que vende las mismas al lado de mi casa. Le escribo contando lo que me pasa y le pregunto si me deja probar con su rueda trasera. El chico, muy amable, accede, y cual es la sorpresa, que de nuevo roza.
    He llegado a la conclusión, de que no puedo poner esas ruedas en mi cuadro, y tengo serias dudas de si puedo poner algún modelo dt swiss.
    Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
