Hola, se pueden quitar las arandelas que van junto con los espaciadores de las zapatas? Para montar el freno empujo las levas para adentro hasta que la rueda bloquea y apreto el prisionero. Pero cuando le quito tensión del mando, no es la suficiente para que las zapatas no rocen... Hasta ahora no me habían dado problemas.... Gracias por adelantado.
Hola. No tiene por que quitar ninguna arandela. Para que los puentes del freno tengan mas tensión, tienen unos tornillos a los laterales que sirven para eso.
Lo se, pero esos muelles laterales son para ajustar a un lado o al otro, no los dos a la vez; quiero decir, que si apretas de un lado el otro puente se aleja y viceversa. Además la rueda está algo descentrada lateralmente en algunos puntos.
tambien tienes la posibilidad de aumetar la tensión sacando las levas y metiendo el comienzo del muelle en el orificio inferior alojado en el soporte del cuadro (por defecto están en el del medio).
