Duda con Freno de disco hidraulico Deore
Tema en 'Mecánica' iniciado por Oseito, 11 Sep 2007.
  1. Oseito
    Oseito Novato
    30 Ago 2007
    Hola buenas noches, anoche monte la pinza y maneta hidraulica una deore mb-535,lo monte con un disco de 180 mm la verdad que va muy bien.. ahora estoy con el rodaje..pero frena mejor que el mecanico y mas dosificable.
    Hoy buscando por internet me ha parecido ver que se puede ajustar las pastillas, y me gustaria saber como, ya que te tengo mucho recorrido en la maneta y me gustaria, si se pudiese, poder ponerlo con menos recorrido. Algun experto en la materia que me explique como se hace, Gracias.
  2. sito_orbea
    sito_orbea luchador del viento
    31 May 2007
    zaragoza
    no se si tendra un tornillo allen por ai...sino apretando mas el cierre rapido
  3. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    En el interior de la maneta hay un tornillo allen que permite regular el alcance de la maneta.
    Corregida la respuesta equivocada
  4. Oseito
    Oseito Novato
    30 Ago 2007
    Gracias Nikkos... la verdad que tenia esa duda... pero ya si que me los has aclarado, voy a probar y ya contare que tal va.
    gracias por documentarlo con foto y todo.
  5. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Para eso estamos ...... un saludo
    :biker
  6. Oseito
    Oseito Novato
    30 Ago 2007
    Nikkos he bajado y lo he estado trasteando, pero me doy cuenta que lo unico que hace es abrir o cerrar la maneta, no hay alguna forma que pueda acercar mas las pastillas, como es el caso de los discos mecanicos?,
    Por el momento va bien.. pero al final el recorrido sigue siendo el mismo,lo que pasa que al empezar de mas atras, al frenar con un dedo o dos, no te das en los otros.
    No obstante gracias.
  7. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    EL_ESPECIAL-MONDRAKER - FUTBOL Y + DH
    22 Mar 2005
    Echale unas gotitas mas de hidraulico en el depósito, se purga solo, dale varias veces a la maneta, y veras como salen burbujitas de aire entre el aceite, eso es que se está purgando.
  8. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    22 Mar 2005
    Esto lo haces, poniendo la maneta en horizontal, le quitas los 2 tornillos de la tapa negra, quitas la tapa, quitas una goma que trae, y ya ves el aceite. Tu problema es que tienes poco aceite en el depósito, bien, porque pierde el freno, o bien, porque te lo purgaron mal.
  9. Oseito
    Oseito Novato
    30 Ago 2007
    Entonces para purgar solo hay que exar aceite en el deposito de arriba de la maneta?
    Que es aceite o liquido de frenos? , si es liquido de frenos cual exo del dot 4 o me vale si le exo del 5.1, es que yo solo tengo del 5.1 que es el que utilizo en el coche.
    Y digo yo para purgar bien, no habria que coger y exar por arriba y abrir el purgador de la pinza?
    No se he purgado muchas veces los frenos de mi coche y lo hago como te digo, liquido al deposito y y abrir el sangrador de la pinza.
  10. albert. S.Scrofa
    albert. S.Scrofa Novato
    2 Jun 2006
    si le pones un aceite más denso se calentará menos, por lo demás no creo ke tengas muxas pegas
  11. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    shimano usa mineral, no dot. Ojito que te los cargas.
  12. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    ¡¡¡¡ NO puedes utilizar liquido de frenos, solo utiliza aceite mineral de Shimano !!!!
    - Corrijo .
  13. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    22 Mar 2005
    Ese tornillo acerca o aleja la maneta del manillar, según la mano del ciclista, no influye en el aceite.
    Y si, los shimano deore (que son los que he purgado de momento), lleban aceite shimano, no otro, y si, o bien los purgas como tu dices, que es muy engorroso y solo lo hago cuando el circuito hidraulico está vacio, o se purgan como yo te dije,que es poquito aceite el que tienes que meter, y acabas antes y mas limpio
  14. nikoss
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    Estás en lo cierto, es el tornillo de regulación de alcance de la maneta.
    Sorry
  15. Oseito
    Oseito Novato
    30 Ago 2007
    Nikkos, yo lo he mirado como dices, y la verdad que mirando las pastillas, y las pastillas no se mueven, pero si noto que la maneta si que se abre o se cierra.
    Hoy ya compre el aceite mineral shimano, (que por cierto vaya clavada) y ya probare lo que dice mondraker.. aunque me parece que es que las pastillas no se acercan mas al disco, por el muelle que tiene que las abre... pero weno al menos pruebo y me quedo satisfecho...
  16. EL_ESPECIAL-MONDRAKER
    22 Mar 2005
    A ver, a falta de 2, tengo 4 deores, todos montados, ajustados y purgados por mi, haz lo que te digo y no te comas la oya, que atinas fijo ;)
  17. Mondreiker
    Mondreiker Novato
    19 Jun 2005
    aber aber aber aber,buenas.
    tengo el mismo freno y la verdad esque desde que lo monte segun mis amigos tengo aire en el circuito.Muchas veces e quitado la tapa de la maneta y e pulsado millones de veces la maneta y siempre an salido burbujillas y la verdad esque como ya estaba cansado me dijo un amigo que cambiase el aceite del circuito y que echase uno nuevo la verdad esque no tenia aceite y un amigo me dejo un aceite,supongo que será mineral,de un freno tektro que tenia.La verdad que ahora me va bien lo que pasa que cada vez que abro la tapa de la maneta y pulso salen burbujillas y la verdad esque puedo estar meses haciendo la misma operacion que siempre me van a salir burbujitas.
    ahora va la pregunta;por echar un aceite como puede ser el que e echado yo de tektro no pasa nada no? es un aceite que supongo que sera similar,lo unico que importa es que lubrique por dentro y haga presion...Y otra cosa realmente como puedo sacar todas las burbujillas del sistema hidraulico?o por lomenos como puedo saber que ya no ay nada de aire porque como repito siempre que pulso repetidamente la maneta salen burbujillas...
  18. Pakinho_Deca
    Pakinho_Deca El hombre SIn frenos
    13 Sep 2007
    Barberà del Vallès
    El tornillito ese lo que hace es abrir o cerrar la maneta, te recomiendo que lo purges, pero en vez de echarle directamente del deposito que le metas la jerinjilla con un tubito por detras donde tienes el disco asi todo el aire que suele queda dentro sale x el deposito, creo yo que es mas recomendable, asi llegaras a tener un tacto como kieres, cuenta que tampoco vas a tener un tacto como en el freno delantero, ya que el latiguillo delantero es mas corto y el trasero tiene mas recorrido.
    Y ante la duda .....La mas TETUDA!!
  19. ombaol
    ombaol Miembro
    18 Ago 2007
    Amos a ver, yo tengo los mismos frenos y el mismo problema; he probado a echar un poco de liquido por el deposito de arriba, hasta q no entraba +, y no me salian burbujitas al frenar, y NA DE NA, el caso es q frenar frenan pero tienen a mi entender demasiado recorrido de maneta, a mi me gusta mas sensible, vamos q si aprietas sales por orejas, es necesario purgar no??
  20. Mondreiker
    Mondreiker Novato
    19 Jun 2005
    vaya cacho de lioooooo esque si cada vez que tienes un pelin de aire tienes k cambiar tol aceite y volver a echarlo....yo tenia entendido que se destapaba la tapa de la maneta y se dejaba toda la noche con una goma sujetando maneta/manillar y el aire salia...
