Duda con kit tubeless
Tema en 'Mecánica' iniciado por danigui84, 21 Sep 2012.
  1. danigui84
    danigui84 jander clander
    8 Dic 2008
    Hola a todos, estoy intentando montar un kit tubeless en mis ruedas mavic crossride
    El Kit es el Joe's no flat http://www.rczbikeshop.com/espagnol/no-flats-joe-s-tubeless-system-am-schrader-19-25mm-240-ml.html
    Una vez montado el kit y hinchadas las ruedas el fondo de llanta sobresale por fuera de la cubierta y no se si es como ha de quedar realmente, o es que el fondo de llanta es demasiado ancho. Aqui una foto de como ha quedado.
    Esta bien colocado???? Recorto el fondo de llanta???
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    no esta bien colocado o bien es q tus ruedas son muy estrechas para ese kit,no pasa nada qe salga el problema es qe si pinchas y tienes qe poner camara segugo qe se te mueve o dañas el kit.
  3. danigui84
    8 Dic 2008
    En teoria el kit es valido para llantas de 19-25mm de ancho, las mias hacen 20mm por lo que debería servir.
    He encontrado otro post donde alguien colgó esta foto:
    Despues de instalar el kit en mis ruedas estoy en el caso 1. Como debería quedar, como el 3º?
  4. chuki1
    chuki1 Busca vidas.
    27 Sep 2007
    En los Madriles.
    Pues yo creo que en el 3.
    Creo que el kit es demasiado grande para tus ruedas.
  5. danigui84
    8 Dic 2008
    Entonces mejor que recorte la goma un par de mm por cada lado no??
  6. JAGUI
    JAGUI Novato
    24 Sep 2006
    Yo también opino que debe quedar como en el dibujo 3. La única misión del fondo de llantas es tapar los agujeros de los radios. Y el canal de la llanta debe quedar libre para luego poder talonar bien la cubierta.
  7. chuki1
    chuki1 Busca vidas.
    27 Sep 2007
    En los Madriles.
    Pues no se si sera buena idea recortarlo, yo intentaría poner uno que te sirva bien y vender ese.
  8. PAGAFANTAS
    PAGAFANTAS Miembro
    31 Oct 2009
    castellon
    en principio no hay problema!!pero si se queda como en el dibujo 1 tienes el riesgo de que el dia que tengas algo menos de presion por lo que sea que se destalone mas facil,pies que el kit esta bien!!!pero que si rompes un radio o al caba de unos meses te toca poner camara por un pinchazo o rebentos lo mas seguro es que se te despegue todo el fondo de llanta y para volverlo a colocar y es que puedes es un asco!!te recomiendo unas llantas tubeless!!por experiencia,saldudos
  9. Oruhar
    Oruhar Miembro activo
    30 Oct 2010
    Un poco drástica, ese tipo de soluciones que pasan por gastarse 300 € mínimo. Uno de los pioneros del tubeless en la bici, fabrica sus llantas ZTR con agujeros, para ponerle posteriormente la cinta. No es ninguna chapuza. La chapuza viene por parte de quien hace esos inventos demasiado caseros como poner cinta aislante de la que usan los electricistas, por ejemplo.
    En esta vida hay que ser práctico. Yo cogería unas tijeras que corten bien y quitaría esos mm. que te sobran por cada lado para dejarlo como en la figura 3. Pero creo que sería más de un par de mm.
    Coge un papel, y lo vas recortando hasta que se adapte perfectamente a la llanta y mide el ancho. Así sabes lo que tienes que cortar. De todas formas quíta algún mm. más para que no monte. No va a pasar nada porque sea un pelín más estrecha.
  10. JAGUI
    JAGUI Novato
    24 Sep 2006
    Opino lo mismo.
  11. danigui84
    8 Dic 2008
    Al final hice eso, recorte la goma unos mm y acabo ajustando perfectamente. He puesto el liquido y las he hinchado hasta 3,5 bar, ahora llevan 24h sin perder nada de aire... Asi que de momento parece que ha funcionado :)
    Gracias por la ayuda Oruhar
