Duda con las bielas
Tema en 'Mecánica' iniciado por dompuenti, 5 Dic 2015.
  1. dompuenti
    dompuenti Miembro Reconocido
    28 Oct 2008
    Hola, a ver si alguien podría decirme si en esta caja de pedalier BB30 se pueden montar unas bielas xt de doble plato. Y que cazoletas o rodamientos necesitaría. Gracias. uploadfromtaptalk1449303174371.JPG
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
  3. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
  4. dompuenti
    28 Oct 2008
    Ok Muchas gracias, imagino q sería poner esas cazoletas y meter las bielas no? Xq lo de 73 mm que significa, la longitud de la caja?
  5. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Si es el ancho de la caja, supongo que dependiendo de ello se colocara algúna ardandela si la caja es de 68, supongo que en las instrucciones lo explicaran
    Asegurate bien antes de comprar
  6. dompuenti
    28 Oct 2008
    Ok. Gracias
  7. Mallorquín
    Mallorquín Miembro Reconocido
    9 Mar 2007
  8. Drak7
    Drak7 Miembro activo
    26 Abr 2013
    Behind the musgo
    Tienes varios post abiertos sobre este tema. Yo mismo abrí uno hace poco con las mismas dudas...
    Tienes 3 opciones (básicamente):
    1- Adaptador para cazoletas BSA que va quitando los rodamientos BB30 y pegado al interior de la caja de pedalier y después tendrías que roscar tus cazoletas de las XT.
    2- Adaptador a los rodamientos BB30 que permite sin quitarlos, reducir el diámetro del eje al de Shimano.
    3- Cazoletas tipo KCNC o Rotor (son 2 marcas que las tienen), que quitando los rodamientos BB30, van roscadas en la parte central, dentro del pedalier y por fuera quedan como las cazoletas Shimano.
    Si buscas los últimos post que te comento, tienes todo bien explicado e incluso enlaces a los 3 tipos de solución y páginas donde los venden.
    Si no los encuentras dime y te los busco sin problema.
  9. dompuenti
    28 Oct 2008
    Ok, muchas gracias. Me ha sido de mucha ayuda,asi da gusto preguntar aquí. Creo que al final optare x la tercera opción con cazoletas kcnc xq la primera solución creo que es para dejar el cuadro en bsa de forma irreversible. Las kcnc vendrán preparadas para ancho de 68 o 73 quitando o poniendo separadores.
  10. Drak7
    26 Abr 2013
    Behind the musgo
    Con la primera opción no queda inservible, pero a mí tampoco me gusta, por tener que pegar de algún modo el adaptador y que luego si quieres quitarlo, sea más complicado o se rompa algo...
    Las cazoletas de KCNC van preparadas para las 2 anchuras. Yo las estuve mirando, pero no las he montado, así que no te lo aseguro, pero diría que tienen rosca interior suficiente para ambas dimensiones y que no lleva espaciadores...
  11. dompuenti
    28 Oct 2008
    Ok. Gracias
  12. Drak7
    26 Abr 2013
    Behind the musgo
    Pues lo acabo de buscar y he visto unas imágenes en las que si se ve que llevan como 3 espaciadores, así que entiendo que habrá que montarlas tal como van los espaciadores con las cazoletas Shimano.
  13. dompuenti
    28 Oct 2008
    Yo lo je visto así, con espaciadores xq vendrán para cajas de 68 y de 73mm. La mía es de 73 si es como las cazoletas shimano habrá que montarla sin espaciadores
  14. Drak7
    26 Abr 2013
    Behind the musgo
    En la caja de 73 yo juraría que va un espaciador en el lado de los platos...míralo bien por si a caso, pero creo que era así.
  15. dompuenti
    28 Oct 2008
    Ok, gracias
