hola! tengo una dudilla, mi bici monta unos shimano deore, y he leido que van con aceite mineral... si quito ese aceite y meto dot4, hay algun tipo de problema? un saludete
NI SE TE OCURRA¡¡¡¡ el DOT4 es liquido de frenos para coche y se come las gomas y retenes de los frenos.
El DOT solo es para sistemas de freno preparados para el, debido a su nivel corrosivo. Por ejemplo Formula si lo lleva. Un saludo, M
pensé que como era liquido de frenos era compatible lo tengo que cambiar porque tiene ya mucho tiempo y aire, ya que no frena como debería de frenar, así que nada, lo rellenare con aceite shimano gracias!
No se cuanto tiempo llevas con ese liquido, pero segun he leido por ahi, el liquido mineral puede durar hasta 5 o 6 años. Quiza sea suficiente con que purgues el circuito. Saludos
Si no quieres usar el aceite mineral de shimano puedes usar el líquido de frenos lhm. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de repuestos de automóvil. Saludos.
solo mineral,si no petaran los retenes y fundas interiores,usa exclusivamente aceite shimano,que no es caro,mas caro es el virgen extra y por eso no es mejor,jejeje
El de delante o el de detrás?. Lo notas en el tacto de la maneta o solo es que frena poco? Si solo ha dejado de frenar como antes probablemente toque revisar las pastillas, por desgaste, cristalización o contaminación al engrasar alguna parte de la bici. Si ha variado el tacto de la maneta, más esponjoso o llega casi a tocar con el manillar Puede ser pastillas desgastadas, que hay burbujas de aire en el circuito o que haya perdido algo de aceite por algún sitio. Si finalmente tienes que cambiar o rellenar el liquido del circuito, usa aceite mineral, vacía todo el circuito, lo rellenas y extraes todas las burbujas de aire. Saludos
bien, ya me quedo claro que tendre que usar aceite mineral así que nada de dot, solo para el coche :baile:baile la bici frena, y mucho, ya que peso 100kg y si le doy un apreton majo al freno me doy la vuelta entera sin problemas. La cosa es que cuando hago una frenada muy progresiva, al levantar el dedo del freno, la maneta queda como suelta, somo si no tuviera liquido dentro, y al rato se pone otra vez bien. Le voy a montar unos latiguillos metálicos, asi que le pondré aceite nuevo, que ya toca, que tienes como 3 o 4 años sin cambiarlo xDD Las pastillas tienen 2 meses escasos y están nuevas y no están contaminadas ni nada por el estilo
Revisa el desgaste (espesor) de los discos, y si están fuera de tolerancia puedes aprovechar para aumentar diámetro, si lo admite. Saludos
una preguntilla y a mi que me pierde liquido la pinza trasera que ago? esque se vacia el liquido cada semana responderme por mp que lo veo antes y me corre prisa saludos
