Duda con pestaña de plástico en biela izquierda shimano xt m8100
Tema en 'Mecánica' iniciado por Tito Ibarra, 30 Oct 2023.
  1. Tito Ibarra
    Tito Ibarra Miembro activo
    25 Oct 2007
    Donosti
    Hola,
    Estoy montando una bici desde cero y al ir a montar la biela izquierda en el cuadro, concretamente una Shimano XT88100, me he encontrado con un problemilla.
    Al montar la biela izquierda, la que lleva una pestañita de plástico que hay que levantar y que se introduce en el agujerito que tiene el eje del pedalier, no podía subir ni bajar la mencionada pestañita de plástico con el tornillo exterior puesto, para poder moverla, he tenido que sacar el tornillo, bajar la pestañita, y volver a colocar el tornillo.
    Se suponer que con aflojar un poco el tornillo ya se puede levantar la pestañita, pero en mi caso, si no saco el tornillo externo, no se puede.
    ¿Le ha pasado a alguien más esto?
    Gracias de antemano, y un saludo
  2. nikoss
    nikoss Forero forever
    3 May 2006
    ¿"ande" andará?
    La pestaña no ha de abrir a 90°, solo lo necesario para liberar el pin de bloqueo.....que es de apenas unos mm.
    También es importante colocarla como en la imagen.
  3. Tito Ibarra
    25 Oct 2007
    Donosti
    Sí, sí, eso ya lo sé, pero es que no se puede subir ni un mm. Solo puedo subirla y bajarla, aunque sea unos mm sacando el tornillo externo.
    Ah, y muchas gracias por el curro de respuesta, hasta con cuadro explicativo, no deja de sorprenderme la amabilidad y ganas de ayudar de la peña de este foro, gracias, de verdad
  4. Klefuel
    Klefuel Miembro activo
    15 Oct 2023
    CR
    en mi opinion se te ha debido de quedar en una posicion incorrecta y por eso te esta dando ese problema. Intenta quitarla por completo y volverla a poner. Y cuando intentes levantarla con los dos tornillos puestos, si ves que va muy duro, intenta antes moverla lateralmente, es decir, hacerle un poco de juego para ver si se coloca.
    muy importante -> asegurate de que la biela este bien metida, si te das cuenta, donde se introduce la biela izquierda tiene un estriado y un agujero, en ese agujero si no me equivoco es donde va el centro de la pieza de plastico
  5. msxtr
    msxtr LedMan
    Esa pieza se pone por simple seguridad, yo he ido durante años sin ella y nunca he tenido problemas.
  6. diuk
    diuk Miembro Reconocido
    14 Mar 2006
    Barakataun
    Efectivamente, es una forma de asegurarte que la montas donde toca (por si acaso), lo que se conoce como "poka-yoke". Si no está no pasa nada, es más, igual si la sacas te encuentras que el pin se ha desgastado y no hace su función.
  7. Tito Ibarra
    25 Oct 2007
    Donosti
    Al final conseguí solucionarlo.
    Muchas gracias a todos por vuestra ayuda
