Duda con presión en Rock Shox Recon solo air
Discussion in 'Mecánica' started by Wismail, Apr 19, 2013.
  1. Wismail
    Wismail Novato
    Hola a todos, ante todo me presento ya que es la primera vez que participo en el foro.
    Mi consulta es sobre la presión de la horquilla, en la pegatina que lleva pone que debe de llevar 85psi ya que mi peso está en 73kg, pero al subir a la bici y medir el sag este está en el 30% más o menos, yo la veo muy muy blanda, para dejar el sag en un 15/20% tengo que subir la presión hasta 120psi, mi pregunta es si esto es normal ya que según las especificaciones de la horquilla debería llevar menos presión y nada más subir baja casi la mitad, no se sí me he explicado bien, un saludo a todos.
  2. McGiverGim
    McGiverGim Miembro
    Valladolid
    Hola. La presión que viene es orientativa. Lo mejor es que pongas la presión que necesites segun el SAG que tu prefieras, así que no hay problema en que lo dejes a 120psi si es como te sientes cómodo. Yo por ejemplo la prefiero "blandita".
    Saludos!
  3. scenicug2
    scenicug2 Miembro Reconocido
    Misma que scenicug, cerca de Barcelona
    Cierto, la tabla de valores es orientativa. Lo importante es el SAG y después los gustos de cada uno. Yo tengo una SID y peso 82 kg y también la llevo a 120 psi, pero a mi eso es lo que me dice la tabla de la botella si no recuerdo mal :scratch
  4. Wismail
    Wismail Novato
    Muchas gracias por vuestro tiempo,saludos.
  5. joberama
    joberama CAMINANTE
    Malva-rosa
    En la tabla no se refleja la incidencia de la geometría en el funcionamiento de la horquilla. Por ejemplo con un angulo mas relajado la presión ha de variar y con una bici de geometría corta también. De igual modo no es lo mismo pesar 80kgr (por decir algo) y usar una talla s, que pesando lo mismo uses una XL... el que tu peso este mas o menos cerca de la horquilla influye y mucho.
    Cambie de cuadro y pase de una talla XL grande rígida y con 72º de dirección a una doble talla XL pequeña y con una dirección de 70º y tube que cambiar la presión y rebote de la misma horquilla...
  6. ddaniels
    ddaniels Miembro
    Perdonad por la pregunta tremendamente inculta, pero que es el SAG??
  7. Carliñosbraun
    Carliñosbraun Miembro activo
    El SAG es lo que se hunde la horquilla en parado con el ciclista encima de la bici en posición normal. Un SAG del 30% en una horquilla de 100mm de recorrido quiere decir que cuando te montas en la bici en posición normal(manos en el manillar) la horquilla se hunde 30mm, por lo tanto ya solo te quedan 70mm de horquilla hacia arriba, pero si el bache es hacia abajo, tienes 30mm disponibles para que la horquilla baje y por tanto filtre el bache.
    Pd: cuando tu levantas un coche de calle con un elevador, las ruedas siguen bajando mientras el elevador sube hasta que dejan de tocar la ruedas el suelo.
  8. ddaniels
    ddaniels Miembro
    Vale, entonces lo he mirado y tengo 17mm de SAG creo, compre la suspensión hace unos días y aun no la he usado. Podría configurarla para que en terreno llano con pocos desniveles y con piedras de 1cm vaya moviéndose la horquilla? Es blanda y puedo hacerle el 70% del recorrido fácilmente.
  9. Carliñosbraun
    No puedo ayudarte en eso, tengo una horquilla básica y no se puede regular el SAG. Pero con 17mm de sag para llanear creo que no vas mal.
  10. ddaniels
    ddaniels Miembro
    Gracias ya es igual, acabo de probarla hoy por primera vez y he hecho los 100mm de recorrido que trae (en sitios feos claro) vamos que estoy contento con la presión.
    Saludos!
