duda de aceite de frenos
Discussion in 'DownHill' started by mtberobg, Jul 2, 2009.
  1. mtberobg
    mtberobg Baneado
    todos los aceites sirven para todos los frenos vamos que un único aceite te sirve para todos los modelos de freno
    en mi caso tengo un avid 5 y un amigo lo va a canviar el aceite y no se si ira bien
  2. alejandro cubino campo
    alejandro cubino campo Miembro
    no, cada freno lleva un líquido, en los shimano, por ejemplo, pone en el depósito: "only use mineral oil". en otros, pone DOT 4.1 o 5.1 creo. es decir, que a cada freno, un líquido.
  3. riveradh
    riveradh MASTER-30
    sarria city
    los que levan DOT normalmente tienen dos numeraciones validas
  4. supermoyi
    supermoyi Buscador de barrancos
    loose in the chaos
    Los Juicy como los tuyos lleva DOT 5.1, si fueran por ejemplo los Code llevarian DOT 4, y si fueren los Saint llevarian mineral oil.
    Vamos que a cada freno lo suyo, aunque tengo un colega que es capaz de poner aceite de freir boquerones y no le va mal, pero le ira jejejeje
  5. Xuminu
    Xuminu Maestro Xupila
    Latitud 42.16N Longitud 2.58E
    la diferencia entre el dot 5.1 i el 4 es que el 5.1 tiene mayor indice de ebullición, resiste mejor los calentones de los frenos...
    Por cierto, si a un freno Shimano o Magura (que usan aceite mineral) le meteis aceite DOT, ir preparando pasta, porque el DOT se funde los toricos i os cargais el freno...
  6. quiero1gtlobo
    quiero1gtlobo INICIALIZADO
    AQUI Y ALLI
    +1 el dot es corrosivo como el solo
  7. beto_91
    beto_91 T.R.T.
    Y és mas corrosivo.
  8. jerorider
    jerorider Miembro
    valladolid
    Estas equivocado en que los juicy tengan que llevar dot 5.1 y los code dot 4, a los avid les puedes echar cualquiera de los 2, la diferencia es la resistencia de uno y otro pero cualquiera de los 2 vale para un juicy.
    Pero ya que los purgas echale 5.1 que aguanta mas los calentones, como bien dice xuminu.
  9. O Shandro
    O Shandro Baneado
    metido no laño
    eso de que los dot son corrosivos para las juntas lo habeis oido o lo sabeis por experiencia......porque en otro post de comparacion de frenos tambien ha salido esta discusion y parece que alguno se ha molestado en preguntarselo a su mecanico y le ha dicho lo contrario.....el aceite mineral de los shimano es mucho mas corrosivo que el dot....por lo que a un shimano si le puedes meter dot pero a uno que lleve dot de fadrica no le puedes meter mineral de shimano
  10. junior_6
    junior_6 antisistem con pedigree
    sabadell, barcelona, cataluña.
    Y lo notas? que el 5.1 se calienta más?
    Esta tarde meto aceite mineral y dot en 2 potes con un guante de latex en cada uno... asi sabremos la respuesta :compress
    Por cierto en los avid code he purgado tanto con 4.1 y 5.1 y los noto igual... no tengo ni papa cual es el "recomendado", pero de fallar no fallan... y calentarse ni una vez...
  11. roneskona
    roneskona Miembro
    no, ambos, los juicy como los code pueden usar Dot 4 o el 5.1
  12. wario
    wario Miembro
    Barajas
    Si vais a poner Dot 4,comprarlo de coches,es el mismo y valen lo mismo 100ml para la bici que medio litro para el coche.
  13. roneskona
    roneskona Miembro
    si, pero mi recomendacion es que le metas 5.1 cambia un poco el tacto y aguanta mayores temperaturas, aunque eso si, es como el doble de caro que el dot 4
  14. Risckys
    Risckys Miembro
    Permitirme pero eso no es exactamente así!,
    Un DOT 5.1 en comparación con un DOT 4 no indica necesariamente que aguante mayor temperatura, dependerá del punto de ebullición del mismo,
    Hay liquidos racing DOT 4 con un punto de ebullición bastante mas alto que un 5.1 normal.
    Los DOT 5.1 son los que suelen presentar componentes base de siliconas, y tendrían mas facilidad de ***** las juntas y tóricas de determinados circuitos, cosa que no ocurre con un DOT 4.
    Evidentemente los DOT 4 de estas características tienen un precio mas elevado.
  15. roneskona
    roneskona Miembro
    ahora me permites tu decir algo, y es que creo q te has pelao, puesto que los que son a base de siliconas, es el DOT 5 "a secas" no el 5.1 que esta compuesto a base de glicol-etileno al igual que el 3 y el 4
  16. roneskona
    roneskona Miembro
  17. Risckys
    Risckys Miembro
    Pelao??... todavía no me toca pasar por la maquilla del barbero xd!!!
    informate un poco mejor compañero de marcas y caracterisicas no te guies solo de lo que oigas.
    No he dicho que todos los DOT 5.1 estén hechos a base de siliconas, he dicho que algunos "suelen" presentar componentes con base de siliconas.
  18. roneskona
    roneskona Miembro
    jajajaja, hermano, disculpa mi lexico particular, es que soy de venezuela y decir "pelao" es como decir "errado", pero bueno no se puede negar que este tema de los frenos sus componentes y liquidos para estos, es un tema super interesante y todo lo que se pueda aportar, es bienvenido. saludos
  19. jerorider
    jerorider Miembro
    valladolid
    Bueno, corrijo lo que dije hace unos dias despues de hablar con mi mecanico de la tienda, el dot 5.1 no aguanta mayores temperaturas, mas bien al contrario, cuanto mas baja sea la numeracion mas viscosidad tiene el aceite y mas aguanta el calor pero el tacto es diferente, por eso el avid code lleva dot4 o gente incluso dot3.
  20. jerorider
    jerorider Miembro
    valladolid
