duda fox dhx air
Discussion in 'DownHill' started by APREPARAORET, Dec 14, 2006.
  1. APREPARAORET
    APREPARAORET Miembro activo
    EUROPA
    alguien sabe decirme para que es la regulacion indicada en la foto.
    Esta regulacion puede modificarse manualmente????
    Es que en un amortiguador de un compañero por mucha fuerza que hagas con la mano no se mueve ni a tiros.
    ¿se ha de ajustar con alguna llave especial????
    a y si a alguien le ha dado problemas este amortiguador que cuente please
  2. Jonsalo
    Jonsalo Miembro
    MORDOR
    Con eso regulas la presión del aire dentro de la cámara. Si no la puedes mover métele una llave allen en los agujeros que tiene por los lados para quitar el tapón y limpialo un poco. Normalmente está bastante duro, si puedes agárralo con un trapo. Cuanto más apretado esté más presión y por tanto más duro y viceversa. Hay 3 rayas que te indican la posición. La presión del aire también se regula por la válvula que hay en el centro de esa rosca.
    Espero que te haya servido de algo. Saludos
  3. APREPARAORET
    EUROPA
    gracias
    entonces si no entiendo mal, esta regulacion es para modificar manualmente la presion de aire de la camara (digamos secundaria) . Y la valvula que lleva justo en medio es para modificar la presion tb pero con la bomba no???
  4. Timi
    Timi Miembro activo
    CATALUNYA
    ese dial azul grande es el boost valve, que si lo abres, haces la camara mas grande y por lo tanto el aire tiene menos presion, y si lo cierras mas presion. Esto sirve para que en el final del recorrido no haga tope.
    La valvula que tiene en el centro es para meter o sacar el aire de la boost valve con la bomba. Hay un maximo y un minimo, creo que son 14 y 7 (bar) respectivamente, pero no estoy muy seguro asi q mejor que te descargues el manual de la pagina de fox, que alli lo explica bastante bien.
    no se si me he explicado muy bien, pero lo he intentado xD
    Un saludo!!!
  5. WALO ''3ride''
    WALO ''3ride'' Miembro activo
    esa regulacion no gira a mano tienes k meter una llave allen(4 creo)y girar con ella.sirve para regular la presion de la camara de aire(como dicen mas dificultad hacer topes)y las presiones son esas.yo lo tngo y no me da ningun problema.
  6. Turmion
    Turmion Novato
    A mi ese shock no me mola nada prefiero los de muelle!
