Duda freno de disco (tamaño)
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por Nishi, 7 Ago 2009.
  1. Nishi
    Nishi Miembro
    5 Sep 2005
    Tokyo, Japan
    Hola, voy a comprar un freno hidráulico para delante, tengo una Conor WRC3 y mi horquilla es una Rock Shox DART2... En la página web de Rock Shox pone que el tamaño máximo recomendado del disco es 160mm. El problema es que en una tienda cercana a mi casa, hay una oferta de un freno hidráulico (un shimano deore), pero es de 180mm el disco que montan con esa oferta. ¿Podría montar ese disco en mi bici? Supongo que la pinza debería estar más separada, ya que al ser mayor el disco tendrá que estar más lejos. ¿Eso es algún tipo de adaptador o viene determinado por la horquilla?
    Luego, por si no puedo montar ese, he estado mirando en chainreaction y he visto que los Avid Juicy 3 tienen modelo en 160mm y 203mm, supongo que podría montar el de 160mm, pero si también se puede montar el de 203... valen lo mismo! xD
    Bueno, a ver si alguien puede ayudarme, ahora mismo tengo un shimano mecánico con un disco de 160mm.
    Saludos y muchas gracias.
    PD: ¿Hay diferencia de frenado entre los Avid Juicy 3 y los 5? Valen solo 10 euros más...
  2. jugoso
    jugoso Miembro
    22 Mar 2009
    Cáceres
    Vamo a ver, por poder claro que lo podrías montar, pero no creo que sea recomendable ya que someterías a más torsion longitudinal a la horquilla y con el tiempo se crearian holguras, sobre todo en casquillos.
    En cuanto a la distancia de la pinza, si es postmount, normalmente colocando la pinza tal cual sobre la horquilla vienen ajustadas para disco de 160 mm., todo los que sea subir de diámetro necesitarás quizás adaptadores de separación. Si el sistema es internacional (IS) la pieza adaptadora es la que determina la separación para el diámetro del disco.
    Yo personalmente, en el caso de tu bici y horquilla, no pondría más de 160 mm. que para rally ya frena bien, eso sí, entre Shimano y Avid me quedaría con los últimos (por experiencia personal, yo tengo los 5).
    En cuanto a la diferencia entre el 3 y el 5 yo me quedaría con el 5. No estoy seguro sobre la diferencia pero creo haber oído que pesan algo menos (unos gramos) pero sin embargo el mecanismo interno (embolo, juntas, etc.) es de mayor calidad en el 5 que en el 3.
    Espero que te haya servido el consejo. :pc3
  3. emeritoaugusto
    25 Sep 2008
    Cuenca, España.
    Seguro que con el freno de 160 tienes bastante frenada. Y si no la tienes la horquilla que llevas tampoco.
  4. Nishi
    Nishi Miembro
    5 Sep 2005
    Tokyo, Japan
    Hola, al final me compré los Avid Juicy 3, compré el disco de 200 y se lo di a un colega que tiene una buena bici y yo me quedé su disco de 185.
    Ha mejorado una brutalidad respecto a mis Shimano mecánicos xD
    De todas formas no es lo que esperaba, igual es que como el otro disco estaba usado y las pastillas son nuevas, ha de adaptarse y eso llevará tiempo. Para clavar sin hacer impulso hacia delante necesito los tres dedos y hacer bastante fuerza.
    Por defecto no me gustó nada que tuviera casi todo el recorrido muerto, hasta más de la mitad del recorrido no empezaba a frenar y hacia tope la maneta con el manillar, perdiendo así mucha fuerza. Así que le di un poco más de presión al circuito, de tacto me gusta mucho el freno, solo eso, que no frena como un magura que caté el otro día, ni de lejos xD
    Saludos y muchas gracias a los dos
