Duda frenos de disco shimano XT
Tema en 'General' iniciado por Joan89, 7 Sep 2006.
  1. Joan89
    Joan89 Pedaleador
    15 Feb 2006
    lands
    Hola wenas.
    Tengo unos frenos de disco shimano XT y tengo que cambiar las pastillas.
    En el manual dice que tengo que sacar las pastillas, abrir la cubierta del depósito y empujar los pistones hacia atrás para que vuelvan a su sitio, el caso es que no se mueven mucho (por no decir nada) y cuando monto las pastillas nuevas en la pinza y intento poner la rueda no entra.
    Mi duda es: ¿tengo que aplicar más fuerza para que los pistones se vayan para atrás? ¿Con qué herramienta lo hago?
    A si, otra cosa: durante el proceso, cuando toca montar las pastillas nuevas te hacen poner el espaciador rojo y aplicar fuerza a la maneta varias veces, ¿Para qué eso ?
    Wenga gracias.
  2. vazquez
    vazquez Miembro Reconocido
    Murcia
    Yo lo hice con un destornillador haciendo bastante fuerza,tranquilo que esta duro.
    Sobre lo del espaciador sera para que se quede con la dimension del disco puedas meterlo luego bien,yo directamente meti el disco y frene...
    Ten cuidado de no apretar el freno cuando no este la rueda puesta porque se te cerraran las pastillas y tocara hacerlo otra vez...
