Duda frenos pastillas freno Shimano
Tema en 'Mecánica' iniciado por IviMTB91, 9 Dic 2014.
  1. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Buenas noches, os comento mi duda y a ver si me la podeis resolver, que seguro que si
    Mi bici lleva estos frenos Shimano BR-M395, la duda que tengo es, creo que Shimano ( no se si todas las marcas ) tienen un modelo de pastilla que vale para varios modelos de frenos, entonces la duda que tengo es, yo a simple vista viendo mis pastillas creo que son similares a las del enlace, pero ahi no pone que sean compatibles para mis frenos...
    Podeis resolverme la duda y decirme si son o no compatibles? Y alguna lista de todos los modelos de frenos compatibles con los mios, asi me sera mas facil encontrar unas pastillas
    Estas son las que creo que me pueden valer
    http://www.retto.com/ciclismo/det/pastillas_de_freno_shimano_m615/525/495.aspx
    Saludos y gracias de antemano
  2. Carliñosbraun
    Carliñosbraun Miembro activo
    27 Ene 2013
    Estoy casi al 100% seguro que es esa pastilla. El "casi" seguro tiene solución, saca la pastilla y mira si detras pone B01s, si es así son esas:D
  3. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Vale, entonces aunque haya una pastilla para muchas referencias de frenos, realmente para saber el modelo hay que mirar en la pastilla?
    Muchas gracias
  4. Carliñosbraun
    27 Ene 2013
    El modelo es B01s, es la pastilla mas común de los frenos gama media-baja de shimano, por lo que creo que solo se hace en resina, y no en compuesto metálico. Hay mas modelos de frenos que modelos de pastillas shimano por lo que al final muchos comparten en mismo modelo de pastilla.
  5. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Si, tengo entendido que solo puede usar mis discos pastillas de resina, mañana comprobare si en la pastilla pone B01s
    Gracias de nuevo
  6. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Vale, buscando por internet he dado con una pagina donde pone lo siguiente
    Shimano pastillas de resina B01S.
    Compatible:
    • BR-T615, BR-T675
    • BR-C501
    • BR-M525, BR-M575
    • BR-M415, BR-M416A, BR-M416, BR-M445, BR-M446, BR-M465, BR-M475, BR-M485, BR-M486 BR-M495
    • BR-M355, BR-M375, BR-M395
    • Tektro Auriga
    Por lo tanto las que puse en el primer post si me valen
  7. Carliñosbraun
    27 Ene 2013
    Respondido queda :)
  8. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Aun asi gracias, que me has iluminado un poco en el tema ;)
  9. marcustrevi
    marcustrevi Miembro Reconocido
    16 Mar 2013
    no quiero volverte loco, pero si la vas a acomprar en retto asegurate q es tu modelo, pq en el enlace pone q son compatible con mis frenos (deore 615) y eso no es asi. los 615 estan en el grupo 666,785,985 (deore,slx,xt,xtr)
  10. zhamir
    zhamir Miembro Reconocido
    3 Mar 2010
    Que tal, shimano tiene tres modelos de pastillas en resina, simplemente hay que ver, cual de los anclajes es el adecuado para nuestra pinza y asunto solucionado.
  11. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Ese anclaje es el mas parecido a las mias, ahora, no es igual que el que puse del enlace en retto
    Como se puede observar, en una el saliente es recto y en las que he citado tiene una forma, eso tiene algo que ver? O simplemente es estetica?
  12. marcustrevi
    16 Mar 2013
    la q tu pones es la del 395 la q ha puesto antes el otro compañero es para el mismo modelo la primera y la del disipador
  13. Carliñosbraun
    27 Ene 2013
    Que lío, creo que acabamos antes sacando la pastilla y colgando una foto de la pastilla por detrás...
  14. IviMTB91
    3 Ene 2014
    No te entendido bien, quieres decir que la que yo pongo es la del 395 ( mis frenos ) ? Y la que ha puesto el compañero es para el mismo modelo, es decir me valdria y con lo de la primera y la del disipador, lo siento, pero no te entiendo que quieres decir
  15. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Creo que si, a ver si luego la limpio si me da tiempo y le hago una foto
  16. zhamir
    3 Mar 2010
    La que pusiste como ejemplo, de Retto, son las indicadas para tus frenos, yo las utilizo, para montarlas en frenos shimano M-355, M-395, M-445, M-446, M-505 y los modelos de DEORE.
  17. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Entonces lo que hable anoche con el otro compañero, que las que puse de retto me valen a mi, de todos modos hoy o mañana cuando pueda lavarla las saco y pongo la foto
  18. marcustrevi
    16 Mar 2013
    quizas son para algun modelo deore, el 596 puede, pero yo tengo los deore 615 y llevan las pastillas d los XT, asi q aseguro q no lleva las mismas q los 395
  19. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Hoy na lo pude limpiar, espero mañana poder, y subire una foto de las pastillas para que quede todo claro ;)
  20. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Aqui esta la foto de mis pastillas, y como se puede comprobar entonces las de retto me valen ;)
