Duda frenos Shimano 445
Discussion in 'General' started by supermasilla, Jun 18, 2012.
  1. supermasilla
    supermasilla Miembro
    Chicos tengo una duda con mis frenos de DH. Resulta que tengo un rotor contaminado y las pastillas una está bastante gastada y la otra se ha contaminado debido al disco que se me llenó de aceite. . El rotor original que monta (el RT-51 de 6 tornillos) dice que sólo debe usarse con pastillas de resina. Si yo quitase ese rotor y le pusiera otro de otra marca diferente, ¿podría usar pastillas semimetálicas con esos frenos? ¿Que pasaría si uso semimetálicas con ese modelo de rotor?
    Saludos y gracias
  2. scott-ltd
    POR EL MONTE.
    puedes poner otras pastillas sin problemas,puedes montar otro de otra marca qe muerda mas las mastillas para tener mas potencia,hay rotores qe se desgastan mas qe otro por eso se utiliza solo de resina pero puedes montar otras si quieres.
  3. Bikerillo
    Bikerillo Miembro
    Los rotores y las pastillas en general son independientes. Puede haber casos de rotores de baja calidad que se calienten excesivamente y se alabeen en bajadas prolongadas en caso de usar pastillas semimetálicas, imagino que a eso se referirá shimano en los rotores de gama baja, que supongo serán los que corresponden con unos frenos 445.
    Pero todo depende de qué tipo de rutas hagas, si lo que dices de tus "frenos de DH" es literal y haces DH, quizás haya una posibilidad de que se alabeen. Si haces XC, no creo que haya problema en poner cualquier tipo de pastilla.
