Duda Garmin Edge 1000 y dura ace di2 11v
Tema en 'Material' iniciado por david1708, 14 Abr 2015.
  1. david1708
    david1708 Miembro Reconocido
    2 Nov 2009
    burgos
    Tengo el garmin 1000 montado en la bici, que a su vez lleva el dura ace di2 11v, y acabo de ver esto:
    http://www.ciclismoafondo.es/materi...-di2-ST-9070-control-remoto-ciclocomputadores
    y mi pregunta es,
    que me hace falta para poder manejar el garmin desde las manetas? Es muy complicado de sincronizar?
    me he quedado picueto, alguien lo tiene ya en su bici?
    Muchas gracias a todos por la ayuda
  2. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
    Otro video...
  3. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
  4. angelu
    angelu Miembro Reconocido
    29 Jul 2008
  5. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
  6. luismi1972
    luismi1972 Miembro activo
    12 Jun 2008
    Como te han dicho te hace falta el D-fly y un cable de 15mm que se compra por separado,en Hispanoracing sin problemas lo encontraras.Se suele poner en la vaina trasera,pero yo lo he metido en la tija escondido y va de lujo,y no se ve tan feo.Recomendable 100%
  7. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
    Esta tarde he estado en mi tienda habitual para encargar el D-fly y el tendero me ha sugerido ponerlo dentro de la tija, como tu lo llevas, además me ha dicho que una vez instalado se pueden hacer pequeños ajustes del cambio desde el garmin.
    Sabes tu algo de esto?
  8. Francierto
    7 Mar 2010
    Hola David, no tengas problema en preguntarme lo que quieras, ya sabes que del di2 controlo bastante y además estamos cerca.
    Yo al final metí el dfly dentro del tubo de la tija, por cierto un rollo volver a meter la tija en la tarmac 2015. Va de cine, yo al no tener manetas durace sino las de disco en el foro pille el remote de Garmin y es muy comofo, así que con las manetas mejor.cualquier actualización del grupo no dudes en pedirmela, varios compis de Zaragoza, Valladolid, Bilbao y vitoria se han pasado a que se los ajustará, así que ya sabes, saludos.
  9. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
    alguien sabe si se puede ajustar el cambio desde el garmin?
    No es que yo necesite ajustarlo, pero es algo que me gustaría saber si se puede hacer.
  10. luismi1972
    12 Jun 2008
    Desde el gamin no,tiene que ser desde el ordenador.
  11. ER VINAGRE
    ER VINAGRE Miembro Reconocido
    4 Jun 2007
    Sevilla
    Me ha comentado un compi que tiene el 810; que en la ultima actualizacion que ha realizado le aparece la funcion del Di2; que tiene el 1000.
    Es correcto??
  12. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Seguro, porque en el 510 también salen las opciones de Di2.
  13. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
    Si, cuando vas a herramientas-sensores, te aparece aparece shimano di2 y se que cuando lo enlazas puedes ver el % de batería y un gráfico de los piñones y platos, pero no se si aparte de eso se pueden hacer pequeños ajustes al cambio, esa es mi duda
  14. Francierto
    7 Mar 2010
    De momento solo el dfly manda información a los computadores y no al revés.
  15. luismi1972
    12 Jun 2008
    No,solo es un sensor para mandar informacion.Lo que he notado que baja un 10% de bateria el Di2 por salida de unas cuatro horas,por lo que me salen unas 10 u 11 salidas a 120 Km 1200-1300Km y eso es poco creo yo,no se.¿Que opinais?
  16. monchi1
    monchi1 Miembro Reconocido
    15 Sep 2006
    Zaragoza
    A mi con la bateria interna le hago unos 4000km mas o menos, pero no tengo eso.
  17. parix
    parix Miembro
    30 May 2010
    Zaragoza
    Hola,
    A mí me pasa lo mismo. Y no sólo eso, del 40% para abajo la batería dura un suspiro. Ojo con eso. La verdad es que lo del Dfly está bien, pero el aumento de consumo de la batería es demasiado. Yo casi me planteo quitarlo. Por lo demás yo lo llevo con un 510 y funciona perfectamente.
  18. txusm
    txusm Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
    Ferrol
    Exacto lo que comentais.
    Batería máximo unos 1200-1300 kms con batería interna.
    Antes me hacía perfectamente 2500 kms cada carga como mínimo.
    Hay que tener cuidado con la parte final de la carga de la batería, que la chupa en un suspiro.
    Lo llevo pegado a la centralita en el manillar, así que la distancia al edge 1000 es de menos de 10cm.
    De momento lo voy a dejar instalado y cuando llegue al 30% cargarlo, pero como suba el consumo fuera el dfly, que tampoco soy un picado de ir mirando en que marcha voy en cada salida ;)
    Última edición: 16 Abr 2015
  19. david1708
    2 Nov 2009
    burgos
    Gracias por avisar del consumo excesivo de batería, lo tendré en cuenta
  20. EXtreme-C
    EXtreme-C Miembro Reconocido
    14 Abr 2007
    El Paraiso Natural.
    Pues yo tengo un Durace di2 11v con bateria interna y la primera carga no me paso de 1500kms. Tengo un un amigo con el mismo grupo y me dice que el sensor ese Dfly chupa del Di2 bateria que no veas, de echo dice que cada 15 tiene que cargar casi la bateria del Di2. Yo por eso no lo he puesto teniendo el Garmin 1000
