Duda herramienta para centrar pinza de disco - ¿Sirve para algo?
Tema en 'General' iniciado por txeke, 25 Nov 2011.
  1. txeke
    txeke Tacto de titanio
    19 Jul 2011
    Tailandia
    De paseo por Chainreaction, me encuentro con esta herramienta: http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=35769
    En teoría sirve para centrar la pinza de freno sobre el disco. De uno de los comentarios:
    Take out the wheel, push the brake pads back with the purple wedge section, put the wheel back, insert the parallel "feeler" shims between the disc and pads, pump the brake levers, remove shims, and perfect pad clearance!
    Quita la rueda, separa las pastillas con la pieza morada, vuelve a poner la rueda, inserta las láminas (eso no tiene traducción... ¿láminas de ajuste por sensibilidad?) entre el disco y las pinzas, aprieta el freno, quita las láminas, ajuste perfecto.
    No entiendo muy bien para qué sirve esto. Parece ser que es para ajustar la separación entre las pastillas y el disco, pero eso, ¿como se hace en hidráulicos? También pensé que sería para ajustar la pinza sobre el disco para evitar roces, pero entonces esto es lo mismo que el truco de soltar pinza-apretar freno-apretar pinza, ¿no?
    ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Para qué sirve exactamente esta herramienta?
    (Por cierto, herramienta que se puede hacer casera por un par de euros...)
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    valer vale pero no es insprescindible.
  3. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Pero para qué sirve realmente? Es que no consigo verle la utilidad...
  4. arozale
    arozale Pacific Green
    6 Abr 2011
    Priorat
    pues para dejar la pinza en la posición donde no roza con el disco pero hay muchos procedimientos que tardas 1min para hacer eso mismo y dejarla bien
  5. cbrotons
    cbrotons ╠░░░░░░&
    12 Jun 2011
    Provincia de Alicante
    Es una herramienta NO IMPRESCINDIBLE según entiendo yo.
    Se puede hacer lo mismo con el típico empuje de los pistones con un destornillador, apretar, soltar, etc...
    ¿o quien se equivoca soy yo? ;)
  6. dr4ews
    dr4ews Miembro Reconocido
    7 Ago 2008
    Allí abajo
  7. fernnandho
    fernnandho Miembro activo
    21 Oct 2010
    Oviedo
    Es una herramienta que no conocía, yo utilizo la cuña-protector que me venían en los freno para hacer eso
  8. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
  9. NACHO96
    NACHO96 Tocho con ruedas
    1 Feb 2010
    Ejea de los Caballeros
    Me pregunto ¿Y para que la queremos? Yo de momento me apaño con lo de retroceder pistones y centrar la pinza apretando la maneta y hasta ahora perfecto.
  10. ssanchis
    ssanchis Miembro Reconocido
    31 Dic 2009
    yo utilizo una llave inglesa y voy doblando el disco segun veo que va rozando sin pasarme
  11. arozale
    6 Abr 2011
    Priorat
    :clap
  12. NACHO96
    1 Feb 2010
    Si pero tu la usas para enderezar el disco. Esto es para otra cosa que es centrar la pinza. De todas formas una cosa, cuanto mas toques el disco peor. Si no te queda otra porque te has caido y le has dado un golpe en el disco es buen truco. Tambien hay una llave solo para enderezar discos que hace la misma funcion que la que haces con la llave inglesa. Pero yo creo que hay herramientas que podemos sustituir con un poco de ingenio.
  13. chadreed
    chadreed Miembro Reconocido
    17 Ago 2008
    y como es el tema?? porq yo tardo bastante en hacerlo bien..yo aflojo la pinza entera y despues piso el freno y mientras lo tengo pisado aprieto la pinza y a veces se keda perfecto y otroas veces tengo q hacerlo varias veces hasta q se me keda perfecto
  14. NACHO96
    1 Feb 2010
    Prueba a meter para adentro los dos pistones con un destornillados de cabaza plana y a continuacion haces el centrado tal como lo haces. Hay veces que un piston sale mas que el otro.
  15. txeke
    19 Jul 2011
    Tailandia
    Pero entonces, para ajustar por ejemplo cuando pinchas en ruta o cuando cambias pastillas, cómo lo hacéis? Porque yo hago lo de soltar y apretar la pinza con el freno pulsado, pero no se si será mejor hacerlo de esta otra forma, y si es así, si las galgas para separar un poco las pastillas son necesarias o si lo hacéis de otra forma...
    Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk
