[DUDA] Problema con la potencia!!!
Discussion in 'DownHill' started by MetraKit, Nov 23, 2010.
  1. MetraKit
    MetraKit Novato
    Hola,
    hace dias que me he dado cuenta que en la potencia, en los 4 tornillos que sujetan el manillar ay uno que como q no aprieta, es como si en la misma potencia este la rosca pasada. El tornillo esta perfecto o eso parece.
    Fui a una tienda a hacerla una revision y le dije eso, me dijo q no había solución, q tendría que comprar una potencia pork era muy peligroso ir con tres tornillos sujetando el manillar.
    Es cierto que es muy peligroso ir con tres tornillos sujetando el manillar? Habría alguna otra solucion q no sea comprar una?
    Saludos y gracias
    PD: El tornillo que no aprieta esta en la parte inferior a la izquierda
  2. albert93
    albert93 Miembro activo
    en una cueva
    si que hay otra solucion pero si no tienes la herramienta te puede llegar a costar mas caro, se llaman machos de rosca, lo unico que tendras que hacerle una rosca con un paso y diametro mayor. aqui te dejo una pagina donde lo puedes comprar
    http://www.peysanet.com/index.php?page=articulo.php&cod=00303
    un saludo
  3. victortizon_7
    victortizon_7 Miembro activo
    Pontevedraaa
    Vete al tornero que te saque el tornillo que te haga una rosca nueva y le metes otro y ya esta
  4. MetraKit
    MetraKit Novato
    Gracias albert, mirare aber si tengo de esto por casa sino solo me queda o comprar o jugarmela con 3 tornillos
    Realmente es peligroso hacer dh/free con solo 3 tornillos?
  5. dirtgraff
    dirtgraff Miembro
    en la calle del pepino!!
    hombre pues el manillar no se va a salir pero si puede patinar y ahi te la pegas, yo le pondria otra potencia
  6. albert93
    en una cueva
    peligorso supongo que sera , de todas formas se te ha quedado el tornillo dentro sin poderlo sacar?
  7. MetraKit
    MetraKit Novato
    Sabes más o menos cuanto costaria eso?
  8. MetraKit
    MetraKit Novato
    A q te refieres de q patine? q se descentre al meterme en una curva fuerte?
    El tornillo es como si fuera de rosca mucho mas pequeña q el enganche pero esq los 4 son iguales, el tornillo se sale solo y lo llevo kitado en las bajadas para no perderlo
  9. Pere Perez
    Pere Perez Miembro
    Mallorca!
    +1!
    alli te lo arreglan, y no te saldria muy caro, que yo sepa.
  10. malinche freeride
    malinche freeride malinches freeride
    leon guanajuato mexico
    ve a un torno y que te le hagan una rosca un poco mas grande,pones un tornillo para esa rosca. no creo que te cobren ni la mitad de lo que te costaria una potencia nueva. pero por lo que preguntas de si vale la pena...investiga cuanto te cuesta hacer ese arreglo, cuanto vale la potencia que tienes, y cuanto te costaria una nueva.
    ha! otra cosa que puede hace un tornero....no solamente hacer rosca mas grande, si no que puede poner un casquillo en la rosca ****** y hacerle rosca nueva, en la medida que lleva originalmente.
    hay tienes ya opciones, tu decides. saludos!
  11. dirtgraff
    dirtgraff Miembro
    pues me refiero a que se mueva, de izquierda a derecha o de alante a atras
  12. Danimon
    Danimon Miembro Reconocido
    Donde me dejan
    has probado a meterle un tornillo de misma metrica pero mas largo? igual solo tienes dañado un tramo de rosca y al agarrar mas profundo te agarra ok
  13. MetraKit
    MetraKit Novato
    Lo probaré cuando la recoja de la revision.
