Dudas con sistema tubeless
Tema en 'General' iniciado por carlosmena74, 17 Ene 2015.
  1. carlosmena74
    carlosmena74 Miembro
    29 Sep 2012
    Hola gente estoy pensando en cambiar las ruedas y poner unas ruedas tubeless. Me surge la duda de si se puede poner una cámara dentro de una cubierta Tubeless es decir que si voy con las tubeless y pincho, para no quedarme tirado poder meter una cámara dentro de la cubierta.
    ¿ sería eso posible?
  2. JuanTrialero
    JuanTrialero Miembro activo
    6 Ago 2013
    Claro, se puede hacer sin problema, es lo que hace todo el mundo cuando se raja la cubierta por ejemplo.
  3. Tardel123
    Tardel123 Miembro Reconocido Probadores
    30 Abr 2010
    Con tubuless o sin él, se aconseja siempre llevar una cámara por si se te fastidia el "invento" y no te queda otra que poner la cámara para poder continuar; así que sí es posible, si acaso lo difícil es quitar la tuerca de la válvula tubuless si está bastante apretada.
  4. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    sipuedes sin problemas lo unico quitar la válvula y listo,lo mejor es tener 1 camara encima y una seta,ocupa poco es rapido y tienes para 2 pinchazos.
  5. JCarl
    JCarl Miembro Reconocido
    18 Abr 2014
    Por supuesto que se puede, y claro, siempre una cámara por si pasa algo grave que el liquido no consiga sellatr. Además yo llevo un kit de mechas para reparar pinchazos gordos sin tener que destalonar
  6. Knibes
    Knibes Miembro Reconocido
    6 Sep 2014
    yo creo que ademas es altamente recomendable llevar una camara siempre encima, por lo que an dicho ya los demas compañero, el sistema tubules y el liquido antipichazos, no es infalible y puedes que piches y te fastide las ruta.
  7. bikeangel
    bikeangel Miembro activo
    29 Feb 2012
    Una seta? eso que es?
  8. eljose
    eljose Miembro Reconocido
    15 Oct 2008
  9. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
  10. veneno92
    veneno92 Miembro
    8 May 2013
    Gdc
    claro que puede ponerle una camara a una cubierta tubeles y ademas llevarla encima por cualquier problema que pudiera surgir con el sistema tubeles
  11. trestrek
    trestrek Miembro Reconocido
    23 Dic 2007
  12. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    La punta tiene un trozo duro se quita y se qeda un trozo de goma como un taco mas se puede cortar un poco si no hay fugas la rueda aguanta mucho
  13. Mikopete
    Mikopete Miembro activo
    16 Ago 2014
    Pero para colocar una seta de estas hay que destalonar la rueda así que para arreglar un pinchazo en ruta mal no?
  14. anpex
    anpex Miembro activo
    23 Oct 2013
    un pinchazo gordo en ruta con tubeles es muy muy ******, porque el problema no es arreglar siempre que no sea una raja gorda, con mecha o seta se hace bien y rapido, el problema es inflar la rueda, que practicamente es imposible con una bomba manual. Asi que no te queda otra que llevar una camara de repuesto, y que murphy no te pinche la otra rueda tubeles, que en ese caso irias vendido. La rosca de la camara, mejor que redonda que sea para llave plana de las que llevamos en el kit de herramientas, no sea que cuando tires de valvula tenga que venir Conan.
    como una buena rueda tubeles que resista bien de flancos pesa mas que una normal, mas el llevar la camara de repuesto, es dudoso que con el tubeles se ahorre mucho peso.. la ventaja es que al llevar el liquido antipinchazos los pinchazos se autoreparan casi mejor solos que llevando un antipinchazos en camaras y casi no te enteras de pinchazos, desaparece el problema del pellizco en camara, y si necesitas o te gusta puedes ir a menos presion (no es mi caso porque mido 1,90 y peso 90kg, asi que tengo que llevar presion alta para que no me lastre). Asi que a mi en general me compensa el tubeless, aunque luego tenga otras desventajas como las citadas, y otras como mayor complejidad que las camaras, el mayor precio etc, y alguna menor como tener que repasar mas a menudo las presiones.
  15. carlosmena74
    29 Sep 2012
    Me interesaría poner ruedas tubeless con cubiertas ust y llevar mechas o setas para los pinchazos.
    Me gustaría no usar líquidos, pero no sé si merece la pena o es de locos.
    Lo de la cámara no lo veo práctico porque no lo sé fijo, pero me da la impresión que para destalonar y meter la cámara es trabajo de titanes...
    ¿recomendaciones?
  16. emeritoaugusto
    25 Sep 2008
    Cuenca, España.
    Si no tienes ruedas tubeless corta una cámara dejando un aro junto con la válvula a modo de cinta de llanta. Mejor si es de una rueda de menor tamaño (24" para llanta de 26", 26" para llanta de 27,5", 27,5" para llanta de 29").
    Se llama tubelizar. Luego pones una cubierta tubeless o una normal con aro rígido. Te pillas un poco de latex que mezclas con agua al 50% y ya tienes líquido sellante. Lo complicado es dar presión para talonar. Mejor en gasolinera y usando agua con jabón en el exterior.
    Para carreras mejor llanta y cubierta tubeless y usar C02,
  17. McEwen
    McEwen www.ValwindCycles.es
    14 Jul 2007
    Valwindcycles
    la seta te puede servir perfectamente pero mas "seguro" es llevar una cámara ..... solo tendríamos que quitar la válvula de nuestra rueda y meter cámara despues de revisar que no tenga nada clavado el tubuless..
  18. carlosmena74
    29 Sep 2012
    Pero una cubierta ust se puede desmontar con los desmontables de toda la vida (si no eres Conan)? Luego metes la cámara como si fuera una cubierta normal? ¿luego es fácil volver a talonar porque la cámara ayuda o hay que usar CO2 o con la bomba de mano sirve...
  19. anpex
    23 Oct 2013
    hombre la camara la inflas con la bomba manual como es natural, sin problemas.
    a los que os ha pasado ¿las bombonas de co2 meten suficiente gas y presion como para talonar en el campo? si es asi podria ser una buena solucion porque con la manual es imposible, yo en casa lo he hecho pero con una de pie tipo taller, o con el compresor, pero con la manual tu tia
  20. carlosmena74
    29 Sep 2012
    Perdona que igual pregunto una tontería pero con cámara y bomba manual la cubierta no es necesario que talone?
