el disco delantero no funciona bien
Tema en 'Mecánica' iniciado por anfer, 2 Ago 2013.
  1. anfer
    anfer Novato
    2 Ago 2013
    Hola me he comprado recientemente una bicicleta de segunda mano y con el uso me di cuenta de que la rueda delantera estando en parado cuando bloqueo el disco si empujo la bici la rueda gira aun estando el disco bloqueado no sé porque puede ser ya que es la primera vez que tengo una bici con discos de freno. Gracias un saludo
  2. MiguelA77
    MiguelA77 Miembro
    8 May 2012
    terrassa
    ¿?wtf?eso es mas raro que un perro verde o no lo e entendido,Con el freno bloqueado la rueda gira?o sea,el disco se esta quieto,y la rueda se mueve?
  3. anfer
    anfer Novato
    2 Ago 2013
    si eso es el disco quieto la rueda empujando gira
  4. MiguelA77
    MiguelA77 Miembro
    8 May 2012
    terrassa
    :laserkill la primera vez que lo escucho,me parece imposible,como no lleves un disco flotante y se. Haya soltado del eje donde van sujetos lostornilos... a mi suegro,el disco se le corto,en circulo,no entiendo como, pero se notaba,el disco se sacaba hacia los lados,y la bici no frenaba,al frenar, sujeetabaa el disco,pero al estar roto,las rueeda giraba libre,pero eso se debería ver a simple vista
  5. blackdeath
    blackdeath Miembro activo
    7 Ene 2010
    Un Center Lock mal puesto quizás? En un 6 tornillos es prácticamente imposible que pase eso. No sé, no se me ocurre otra cosa aparte de lo del disco cortado del comentario anterior, o incluso el buje seccionado por ese "añadido" en el lado del disco.
  6. arbrpl
    arbrpl Miembro
    26 Sep 2010
    Entre Madrid y Guadalajara
    Eso puede pasar si las pastillas estan contaminadas, si es asi tambien chirriara al frenar
  7. anfer
    anfer Novato
    2 Ago 2013
    es un disco con 6 tornillos pero no es que ruede sino que tiene algo de movimiento de un centimetro o asi
  8. _Vincent_
    _Vincent_ Baneado
    21 Jun 2010
    Vídeo con el móvil para ver el tema... si lo que afirmas es tal como lo afirmas, tienes el buje a punto de caerse a trozos.
  9. javabiker
    javabiker Miembro
    2 Ene 2010
    pontevedra
    Posiblemente sea que estan flojos los tornillos del disco, y entre entre la holgura de las pastillas y el disco flojo se mueve un centimetro, prueba sacar la rueda y apretar los tornillos del disco, puedes probar agarrando la rueda con una mano hacer girar el disco con la otra. Saludos.
  10. druidam
    druidam Miembro
    19 Sep 2011
    La Tierruca
    +1
    Y limpia el disco con alcohol antes de montar la rueda, por haber haber tocado el disco, para no contaminar las pastillas.
  11. anfer
    anfer Novato
    2 Ago 2013
    ya esta eran los tornillos les he apretado y como nueva muchas gracias a todos
