engrasar cable de cambio.
Tema en 'Mecánica' iniciado por joanfazer, 13 Sep 2010.
  1. joanfazer
    joanfazer embrutesio
    3 Ago 2006
    valles oriental
    No se si a alguien le pasa lo mismo, pero estoy harto de tener que limpiar y engrasar el cable del cambio trasero.
    Me ocurre cada tres o cuatro salidas. el cambio me va finisimo hasta que hagi unas cuatro salidas mas o menos,
    entonces el cambio empieza a ir lento de reacciones, cambia cuando quiere, no engranan los piñones con suavidad, etc. llego a casa, suelto el cable del cambio desfundo el cable, limpio el cable, soplo el interior de la funda, engraso un poco el cable con spray lubricante con teflon y vuelvo a montar. resultado: la bici va de cine hasta las cuarta salida que vuelve a funcionar como el culo. estoy harto de pasar mas tiempo engrasando el dichoso camnvbio que montando en bici.
    La bici es una trek fuel, el cambio un XT shadow y los pulsadores unos LX.
    No se que hacer,
  2. Jerjes LFC
    Jerjes LFC Baneado
    12 Sep 2010
    Anfield o infierno (Madrid)
    El cambio al ser Shimano se desajusta con mayor facilidad, pero por la ****** del suelo también puede ser
  3. elcolorao
    elcolorao escudero
    9 Jun 2007
    Arges, Toledo
    No se por que te pasara eso, pero yo en mi xcontrol tengo lo mismo y ni un problema en 1 año de uso.
  4. huelva_Es
    huelva_Es Miembro
    7 Ago 2009
    Yo tambien tengo un cambio XT Shadow y tampoco estoy muy contento con el mismo.
  5. Wachy
    Wachy Miembro Reconocido
    26 May 2008
    Suroste de Madrid
    y si pruebas a poner funda de cambio de princio a fin (desde maneta al cambio), así evitas que se ensucie el cable interiormente.
  6. jaialai
    jaialai Miembro
    14 Nov 2007
    Al igual que Wachy te aconsejo, ya que pasas todo ese trabajo, que pongas cable y funda nuevos y luego nos cuentas.
  7. electro
    electro LAPIERRE SPICY
    30 Sep 2008
    MURCIA EastCoast
    Pues yo después de 2 años ni una queja de mi cambio XT shadow. ¿Sueles entrar mucho por agua/barro?
    s2.
  8. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    Ciertamente tiene un uso intensivo, incluyendo barro, agua, etc, vamos....lo que toque dependiendo de la època del año. Lo de la funda entera ya lo he pensado pero creo que el problema principal aparte de suciedad eveidentemente es que el diseño no está muy acertado, si os dais cuenta en el cambio el cable en su parte final justo desde el tope de la funda hasta que el cable llega a la leva está muy curvado, siempre que saco el cable esa parte del cable está muy doblada con lo que no desliza bien dentro de la funda, si a eso le sumamos suciedad, pues ya me diras tú.
    Os dejo una foto para que lo veais mas claro.
    [​IMG][/url[/IMG]
  9. isi_dro_yo
    isi_dro_yo Novato
    5 Mar 2010
    Maresme
    Yo pondria cable y funda nuevos, y al montarlo pondria grasa en el cable, pero grasa no spray,
    una buena grasa de teflon.
  10. fanti
    fanti Miembro Reconocido
    26 May 2009
    terrassa
    +1. creo que poniendo una buena funda y el cable nuevo la cosa cambiará, por lo que vale creo que no pierdes nada con probarlo.
    saludos.
    fanti
  11. Gonzal
    Gonzal Psychiatric Member
    9 Ago 2006
    P.Vallbona - Valencia
    El problema del aceite y la grasa es que la ****** se queda pegada y hace tapón.
    Mejor no hechar nada o lubricar con cera sólida (calentando un poco el cable).
  12. ultrasport
    ultrasport Miembro
    13 Jul 2010
    tambien es recomendable lubricar las partes moviles del cambio...
  13. Impalable
    Impalable Miembro
    27 Jul 2010
    prueba funda nueva (con tegflón interior) y cable nuevo bien engrasadito y debe durar mínimo un año!!
  14. aribas
    aribas Miembro
    21 Nov 2008
    Si cambias fundas no olvides cambiar los terminales que es por donde puede colarse el agua y barro
  15. angelneos
    angelneos Miembro
    18 Dic 2007
    Más Madrid que Tembleque
    prueba a lubrican con grasa con teflon y si el cable esta muy machacado, cambialo, fundas y terminales
  16. joanfazer
    3 Ago 2006
    valles oriental
    Las fundas con teflon ya las llevo, eso si, el cable debo cambiarlo cada 4 meses para que el cambio vaya fino, fino. casi se me va el sueldo en cables,
    He hecho pruebas de todo tipo, hasta meter una funda de cable de freno que interiormente es mas ancha y asi haya menos rozamiento, pero na de na. seguiré cambiando cables y fundas cada 5 meses y tiramillas.
    gracias
  17. kron_ares
    kron_ares Miembro activo
    28 Oct 2006
    Ares
    El desajuste del cambio en muchas bicis es frecuente por el tema de cables y fundas que no estén todo lo fino que uno quiera los cambios, a mi me pasaba también en la anterior bici que tenia al ir los cables por tramos, desde que tengo esta que van enteros van perfectos y le tengo echo 4.000 Kilómetros y ni le toque a nada de ajustes y te puedo decir que agua, barro y polvo todo el que quieras.
  18. solteron
    solteron Miembro activo
    10 Dic 2005
    - Cuando un cable esta viejo ya lo puedes limpiar y engrasar todo lo que quieras que nunca ira tan fino como uno nuevo, Dicho de otra manera : cambia el cable !
    - No hay que usar spray o liquido en botecito lubricante de la cadena en los cables porque esos liquidos una vez que se evapora el disolvente deja un grasa muy solida, tan solida que mas suavizar lo que hace es frenar el cable. Usa en todo caso aceite fluido, por ejemplo aceite de motor de coche.
    - Las fundas de cable de baja fricción que tienen como un tubito de plastico por el interior no se engrasan ! Deben trabajar en seco.
    Última edición: 20 Sep 2010
