Hola a todos. Tengo un Garmin Etrex Legend hcx desde hace un año y estoy relativamente contento con él (salvo por los problemas de apagado repentino que tanto se comentan, y que me han hecho cambiar el aparatito hasta 2 veces). El problema que tengo es que no consigo navegar por un track, me explico: con el 90 % de los tracks no tengo problema porque me limito a situarme al comienzo de la ruta y empiezo a realizarla teniendo siempre en cuenta la dirección correcta (realmente así no navego). El problema viene cuando la ruta o track es más compleja: pasa sobre sí misma, o tiene cruces. En ese caso lo ideal sería navegar por la ruta, o sea que te dijera qué camino has de seguir en cada momento, si no, corres el riesgo de ir al revés en algún tramo. He probado con la opción trackback pero, o no acabo de entender el funcionamiento, o algo hago mal. Espero haberme explicado bien. Ayuda por favor!!
tienes que convertir tu track a ruta (con compe puedes), te la reduce a 250 ptos que suelen ser suficientes aunque un poco rectos según la longitud. Luego la metes, la buscas en el menú y le das a ir o navegar. te indicara los giros uno a uno y con sonidos o no
Yo tambien tengo un Legend, cuando tengo un track que se cruza sobre si mismo para evirme lios cuando llego a los cruces, lo que hago es dividir el track y variod trozos y cambiarle los colores pra que en los cruces no coincidan los colores del track y asi saber por donde ir...la verdad es que funciona. Saludos.
Gracias chicos por la sugerencia, las tendré en cuenta. Aunque, yo creía que se podía navegar en el track con el trackback, lo que pasa es que no me aclaro con esta opción.
Hola mviana. Yo el problema lo tenia con rutas circulares, es decir que empiezan y terminan en el mismo punto. La solucion la encontré dandole a seguir el track una vez que ya había comenzado la ruta ( a los 200 mts. + o -). Ya que a veces no salia cuando me decia que ya tenia que volver. En los tracks con final en distinto lugar no tengo problemas. Otra solución es desde el Compe o el Mapsource eliminar los puntos finales para que no te coincidan y así es más fácil. Saludos
Ese creo que es mi problema. Probaré el próximo día a hacer lo que dices. Ya te cuento. Gracias x 1000
**** pues yo creo que me complico menos. Cuando tengo alguna ruta complicada y cruces, lo que hago es en casa, preparando la ruta pongo waypoint donde me interese y ya en ruta al llegar esos puntos el gps me avisa por sonido, aparte de salirme en la pantalla la indicación que yo haya puesto. Asi nunca tengo problemas
Yo creo que es bastante más sencillo que todo esto, cuando estas sigueindo el track , en el campo del mapa, pones por lo menos el campo de datos de puntero y este te indica si tienes que girar o no, procura tener el zoom a 50 mts en cruces complicados y ya esta. El etrex legend hcx acepta tracks de 500 pts, para rutas de unos 40-50 km son mas que suficientes, cuando en el mapasource, en la pestaña de tracks haces doble click sobre el track se te abre una pestaña que te indica el nº de ptos si son mas de 500 le das a filtrar marcando los 500 ptos. Un saludo
"en el campo del mapa, pones por lo menos el campo de datos de puntero y este te indica si tienes que girar o no". Jjnicolas, no acabo de entender lo que dices con ésto. Te refieres a que sigues el track con la pantalla en modo brújula. Por favor, acláramelo, parece interesante.
A ver no tengo en estos momentos los medios audiovisuales para explicartelo mejor, pero ahi va; Situate en la pantalla que visualizas el track sobre el mapa (botón superior drecho), es decir te metes en tracks, selecciones el track en cuestion, haces el trackback, y te vas a la pantalla mencionada, seguramente en tu caso solo ves el mapa y el track, le das a menu botón inferior izquierdo, te hablo de memoria y me hago un lio entre los que trasteo, Emap. 60 csx y legend, y te aparece un menu de configuracion, en campo de datos seleccionas, 2 campos de datos, repites la operacion y configuras los campos de datos " cambiar campos de datos", seleccionas y pones por ejemplo, en uno velocidad y en otro IMPORTANTE EL PUNTERO, y ya esta. Si no te aclaras te lo intentaré poner con capturas de imagenes el lunes.
Ostras, esto si que es nuevo, no tenía ni idea de lo del puntero. Ya lo pruebo y digo algo. Creo que con esto tengo resuelta mi duda.
GRACIAS. Ha sido la solución definitiva. Hoy he probado tu SOLUCIÓN en una ruta muy sinuosa y no he tenido problemas!! Gracias de nuevo por la ayuda.
