Frenos de disco: ¿compatibilidad con Shimano?
Tema en 'Mecánica' iniciado por whistler, 26 May 2011.
  1. whistler
    whistler Corre plátano!!!
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    Bueno, abro este hilo de primeras como una idea que se me ha pasado por la cabeza, no sé si lo acabaré haciendo, pero lo pregunto por si acaso.
    Mi bici viene montada de serie con Dual Control Shimano Deore LX, con sus frenos de disco correspondientes. Como no puedo parar quieto, pues he estado pensando en mirar lo que me costaría pasar a mandos Rapidfire y manetas de freno convencionales, y ahí es cuando me ha venido la duda:
    ¿Se pueden montar unas manetas más pinzas de otra marca (como por ejemplo, Avid) y mantener los discos Shimano? ¿Y montar un disco de 180mm en lugar de los 160mm de serie?
    Gracias por vuestra ayuda y comprensión con los novatos :D
  2. whistler
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    ¿Nadie tiene frenos de disco en su bici? :lol:
  3. goiko_tt
    goiko_tt cuatrero
    23 Jul 2005
    Hondarribia
    Buenas.
    En primer lugar, si cambias maneta y pinza, puedes, puedes utilizar un disco de otra marca, siempre que sea de la medida correcta... y ahí es donde entramos con la segunda pregunta jjj. Para poner un disco de 180 tienes que cambiarle el acople de la pinza de freno.
    Por otra parte, no se si cambias de freno por que quieres otra marca. Si te gusta shimano, igual te puede salir mas barato sustituir solo la maneta.
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=51960
    Un slaudo
  4. xuaculxv
    xuaculxv Miembro
    17 Dic 2010
    Zaragoza
    efectivamente, para cambiar el tamaño del disco tienes que cambiar el acople
  5. whistler
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    ¿Entiendo entonces que si pongo Shimano LX sólo tendría que cambiar la maneta, no necesitaría cambiar también las pinzas? En ese caso puede ser interesante, gracias...
  6. goiko_tt
    goiko_tt cuatrero
    23 Jul 2005
    Hondarribia
    Lo que no se si necesariamente tienes que poner un LX, quizás puedas poner algún otro modelo de Shimano que te guste mas
  7. whistler
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    Ya, claro, con eso ya contaba, si cambio sería para poner un XT...
  8. goiko_tt
    goiko_tt cuatrero
    23 Jul 2005
    Hondarribia
    Seria cuestión de mirar la cantidad de aceite que desplazan en cada frenada... Los modelos viejos, 2 o 3 años atrás, si que servían. Ahora no estoy seguro.
  9. whistler
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    Ah, entonces no es plug and play? Quiero decir, habría que ver la cantidad de aceite que llevan? Lo veo un poco lío...
  10. vitaratiooscar
    vitaratiooscar Miembro
    6 Ene 2010
    Soria
    hola, otta cosa a tener en cuenta, shimano usa aceite mineral los demas frenos usan dot3 ó 4, los retenes de shimano no lo soportan, un saludo
  11. whistler
    14 Sep 2006
    The Alamo, TX
    Gracias por el aviso :chinchin
