Frenos de disco hidráulicos (de aceite) engrasados... mala frenada
Tema en 'General' iniciado por sungorus, 22 May 2010.
  1. sungorus
    sungorus Novato
    18 May 2010
    El otro día engrasé la bici, incluyendo los frenos (son de disco, de aceite), y posteriormente leí en un artículo de este foro que no había que engrasarlos.
    Hoy al empezar con la bici noté la frenada deficiente. No es que no frene, sino que tengo que apretar como si fueran frenos de pastilla, cuando antes apenas tenía que presionar para que las ruedas se quedaran clavadas.
    Supongo que es debido a que los discos ahora resbalan por el aceite, y que poco a poco la cosa irá mejorando... ¿o he estropeado algo? ¿los limpio? ¿echo desengrasante?
  2. nilonico
    nilonico 15 Tacos e vejezzz
    16 Nov 2008
    Valladolid
    la has cagado.
    saca las pastillas limpialas con alcohol y limpia bien los discos. sino vas a tener que cambiar las pastillas.
  3. chus88
    chus88 Miembro activo
    23 Jun 2009
    Burgos
    Jejeje... Cagada buena buena.... Que sean hidraulicos (de aceite) no quiere decir que haya que engrasarlos.... jejejee
    Limpia bien el disco con alcohol isopropilico, y las pastillas, aunque quizas tengas que cambiarlas...... Cuando me ha pasado (alguna gota por accidente, o perdida de aceite reten horquilla) he echo hasta guru con ellas, pero no consegui nada... Las prendi fuego, lije (lija de agua, 400-800), puse a hervir con fairi y nada... pero prueba....
  4. sungorus
    sungorus Novato
    18 May 2010
    La bici es prácticamente nueva y es la primera que tengo con freno de disco, de ahí mi desconocimiento. Engrasé los ejes de las ruedas y con ello algo del spray fue a parar a los discos y las pastillas. El caso es que frenar frena, y si no va a ir a más... ¿irá a más?
    He probado de nuevo los frenos ahora en casa y van aparentemente bien, pero claro, frenando sin apenas inercia.
    Desde luego que a veces aprender puede salir caro :(
  5. Albertrek
    Albertrek Miembro activo
    2 Jun 2008
    FERROL
    No hay nada que hacer. Pastillas nuevas (en la vida volveran a frenar como deben) y el disco limpiandolo bien con alcohol no deberia de haber problema.
  6. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    Hola, prueba a meter las pastillas en coca cola como una hora ami me funciono
  7. sungorus
    sungorus Novato
    18 May 2010
    Gracias por las respuestas. De momento me conformaré con limpiar la zona (no me apetece ponerme a desmontar la bici) y en los días sucesivos veré como evoluciona la cosa.
    Mientras los frenos funcionen creo que puedo aguantar.
  8. chus88
    23 Jun 2009
    Burgos
    Yo te diria que mejor arreglalo ya. Si el aceite esta por encima de las pastillas, quizas se podria arreglar... Pero como frenes, se calienta, y entonces si que te toca cambiarlas seguro... De todas formas, es algo mu sencillo.... Lo unico que son carillas. (10 euros o asi).
    Otra cosa que debes de saber de estos frenos, es que NUNCA toques la maneta, sin que haya algo entre las pastillas. (por si sacas la rueda para cambiar las pastillas, no toques la maneta)
    Última edición: 23 May 2010
  9. MIRLOTU
    MIRLOTU Miembro Reconocido
    28 Nov 2006
    Los discos el aceite y la grasa, ni olerlo. Tendrás que cambiar las pastillas, dicen que metiendolas en alcohol y quemadandolas se pueden recuperar, pero no lo he probado, y ojo con el alcohol si lo haces que puede saltar, es muy inflamable. El disco limpialo muy bien, con alcohol y con kh7 si tienes. Como le pongas pastillas nuevas y el disco siga teniendo grasa, te las cargaras también. A mi me pasó una vez, y aunque parezca en seco frena bien, cuando vayas en marcha no frenan igual ni de coña.
