Buenas compañeros, en los frenos de disco... 1) ¿A qué se refiere la longitud del latiguillo? Por ejemplo para el mismo tamaño de disco los hay con latiguillos de 950 y 1600 mm. 2) Por otro lado. Si tengo un disco de 180 mm y quiero cambiar a 160 mm, la pinza puedo utilizar la misma y cambiar sólo el adaptador? Graciasssssss
hola si varias marcas tienen varias medidas de latiguillos esto se refiere a que una bici talla s no tiene los latiguillos igual de largos qe una talla xl o dependiendo del modelo del cuadro doble o no cada modelo tiene el paso de los cables por un sitio con lo cual hace falta qe sean mas largos o menos. con lo del disco stas en lo cierto la pinza siempre es la misma solo tienes qe poner el adaptador adecuado,casi con total seguridad si tienes ahora delante un disco de 180mm y quieres montar uno de 160mm no tengas qe poner ninguan adaptador cambiando los tornillos mas cortos pones la pinza directa ala horquilla.
