me he comprado una bici hace 1 semana, y he estado dando unas vueltas con ella y creo que me hacen ruido los frenos, el de la tienda me dijo que al ser nueva se desajustaran los cambios y que se la lleve para ajustarlos, pero no em dijo nada de los frenos, tambien se suelen desajustar?
¿De que bicicleta se trata? Si puedes poner la marca y el modelo... En general una bicicleta nueva, no debería de hacer ruido al frenar. Lo que si que puedes notar es que de nueva no frene del todo bien y es que las pastillas se han de ir dando solas al disco.
como ruido metalico¿? eso me pasa a mi, solo lo oigo cuando voy por carretera y es que roza la pastilla....los he ajustao y siguen sonando, asi que cuando la lleve a la revision que hagan lo que sea xDD
Yo estoy desesperado... en mis frenos SLX, concretamente el delantero, cuando voy por asfalto y siempre, siempre, siempre cuando el velocimetro marca 22km/h suena ese **** ruido metalico. El disco no roza, he ajustado varias veces la pinza; he ido a la tienda y me dicen que me tendré que acostumbrar, cosa que no me convence en absoluto. Estoy hasta pensando en cambiar el disco... La bici tendrá ya unos 250km.
Podeis probar lo siguiente, le dais la vuelta a la bici y aflojais un poquito solo los tornillos que unen la pinza de freno con el tirante o en su caso con la horquilla. Moveis la rueda y con la otra mano apretais como 3 o 4 veces el freno fuerte. La ultima vez manteneis pulsada la maneta con una brida o lo que sea y a la vez apretais los tornillos de la pinza de freno. De esta manera la pinza se ajusta al posible desvio que pueda tene el disco. Mano de santo. De todas maneras si la bici es nueva primero probaria hacerle el rodaje a las pastillas, ya qe estaran muy nuevas y tienen que adaptarse. Saludos!!!!
Eso hice en las dos ruedas y el tema del roce de disco normal desapareció. Pero el puñetero sonido metalico al ir a 22km/h no desaparece... y el capullo no suena ni antes ni despues.
A ver, e normal que a veces suene. A mi por ejemplo me suena cuando tumbo mucho la bici hacia la izquierda y cosas asi. Ya el propio rodaje se encargara de que deje de sonar.
pues no es normal, lo siento yo con eso soy muy puñetero y lo he solucionado siempre que empieza eso es un expediente x.... bueno esa es una opcion, la mas facil, si teneis caballete trabajar en la bici es mucho mas comodo, yo a veces lo he ajustado a ojimetro, es decir colocando la pinza como me parece que queda mejor separada las pastillas del disco y ha funcionado, recordad apretar bien los tornillos que soportan mucha fuerza, si nada funciona hay que desmontar pistones, lubricarlos levisimametne por detras con mucho cuidado de que no sobre aceite y volver a colocarlos... complicado pero efectivo, a veces no retornarn correctametne los pistones por mil temas, estar secos, un poco de roña.. si dejais que roce se os comera las pastillas..... por cierto seguro que el disco esta perfectametne plano no? con todos los tornillos bien apretados......... por si los acasos...
Echa un ojo en este post, está bastante explicado y las opciones que tienes. Saludos Ruido Frenos Hidraulicos
Jallll si tu lo dices me lo creo, pero esto esta sacado de un manual del fabricante de frenos Formula: It is important to note that some noise in any disc brake system is not abnormal [...] Que para los que sepan menos ingles que yo quiere decir algo asi como que es inportante apreciar que algo de ruido en cualquier sistema de frenos de disco no es anormal. 1. Rotor rub Sounds Like: a rhythmic squeak or rubbing noise. o (Note: Some intermittent rotor noise is normal, especially with larger rotors. Rotors rub while cornering or while the frame is under side load due to flex in the frame.) Y esto que algo de ruido intermitente en el rotor es normal, especialmente con rotores grandes. En este manual vienen explicados tipos de ruidos y sus causas y soluciones, si os interesa a alguien decidmelo y os lo mando.
