Frenos Shimano XT
Tema en 'Enduro' iniciado por Sergio00375, 21 Oct 2014.
  1. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Hola a todos, queria hacer una consulta a todos los usuarios que llevan frenos XT para ver si a alguien le pasa lo mismo que a mi. Antes de todo decir que estoy contentisimo con estos frenos porque frenan mucho y tienen un tacto alucinante, pero de vez en cuando se viene la maneta abajo como si cojiera aire, pero basta con bombear un poco con misma maneta y recupera el tacto rapidamente, ademas es que lo curioso es que no lo hace siempre, tengo un amigo que tambien los tiene y dice que le ha pasado alguna vez, pero la verdad, no me parece muy normal...
  2. Platano
    Platano APRENDIZ DE LO OSCURO
    14 Oct 2008
    Navarra-Zona Media
    Pues yo creo que aire mete le un jeringillazo de abajo hacia arriba sin aire y fuera.
    Cambiando el liquido parece que resucitan......
  3. MerlitroN
    MerlitroN Miembro Reconocido
    27 Sep 2013
    Andalucia
    Purgalos compañero
  4. kamica
    kamica Miembro
    21 Abr 2012
    por el mundo
    A mi me pasa lo mismo lo he purgado varias veces,le he cambiado el aceite y nada,no se que hacer creo que lo llevaré al taller a ver si yo estoy haciendo algo mal.
    Alomejor alguien ha podido solucionar esto,,
  5. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Yo tambien lo he purgado despues de cambiar las pastillas y coje buen tacto, pero a veces la maneta se viene abajo y eso raro es lo extraño... por eso abri el este hilo... probare a purgar otra vez a ver...
  6. Jony++
    Jony++ Miembro Reconocido
    14 May 2011
    Madrid/Ibiza
    Por lo que dices tiene la pinta de aire en el circuito. Purgar los XT es muy sencillo, pero hace falta el vaso específico para hacerlo, que se monta sobre el tapón del depósito.
  7. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Las jeringas con su adaptador que vienen con la reverb van bien para ese cometido, enroscan perfectamente en el depósito del XT, con otra y con un macarrón del diámetro apropiado y una brida para sujetarlo bien empujas desde la pinza y sacas el aire.
  8. Jony++
    14 May 2011
    Madrid/Ibiza
    Interesante dato! gracias por compartirlo
  9. bikadevil
    bikadevil Miembro activo
    20 Mar 2006
    Yo los tengo en la rigida y los e puesto en la doble, lo que comentas me pasa alguna vez sobretodo si le daba la vuelta a la bici o asi, lo que hice en vez de purgar todo el circuito fue añadirle aceite, abres el tornillito de arriba le pines el vasito, le hechas aceite y vas pulsando la maneta , veras como van saliendo burbujas y bajando el nivel de aceite (no hay que quedarse sin aceite en el vaso) golpea todo 3l circuito desde la pinza hasta la mqneta mi3ntra vas pulsando esta y hasta que veas que no salen mas burbujas por el vaso, todo esto sin abrir el circuito por la pinza, de esta forma lo que se consigue es llenar el circuito de aceite y sacarle el aire, yo asi lo hice y no ha vuelto a fallar
  10. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Esta bien saberlo porque hace poco le cambie las juntas a mi tija rock shox reverb y me hice un kit de purgado con un par de jeringuillas...
  11. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Gracias compi, hare eso antes de abrir el circuito...
  12. SitoPmi
    SitoPmi TrekBoy
    30 Dic 2007
    Mallorca
    A mi también me pasa y durante un par de segundo cunde el pánico jajaja, bombeas y vuelven otra vez
  13. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Jajaja... ya ves!!! Q mal se pasa esos segundos... es exactamente lo que a mi me pasa...
  14. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    A ver... iba ha probar de rellenar el deposito con liquido de freno pero yo tengo DOT 4 y hay que poner liquido mineral, mi pregunta es... Pasa algo si le pongo DOT 4? Alguien ha probado con DOT4?
  15. Chango
    Chango comprando ruedines
    2 Jul 2007
    madriz sierra
    Joderas el freno el dot es corrosivo solo para frenos dot
    Shimano lleva aceite mineral
  16. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Ok, gracias... tendré que comprar el shimano mineral...
  17. pacospecialized
    pacospecialized Miembro Reconocido
    28 Ene 2013
    Cartagena
    En recambio de autos, te vale cualquier LHM, liquido hidraulico mineral. Yo llevo uno de TOTAL, a 8€ litro, creo recordar.
  18. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Muchas gracias compi, porque estuve mirando el de shimano y vale 20€ el litro....
  19. pacospecialized
    28 Ene 2013
    Cartagena
    De nada. Hay que buscarse la vida contra los monopolistas estos.
  20. Sergio00375
    Sergio00375 Miembro
    25 Abr 2014
    Jejeje... ya ves!!! Cuanta razón tienes...
